выключается Samsung 551s
  Список форумов » CRT-мониторы
Иоан
Сообщение #1 от 16/12/2005 12:34 цитата
Всем привет.
Монитор Samsung 551s включается, высокое напр. есть, но где то через три секунды
монитор выключается и снова включается (слышно срабатывание реле) и так до бесконечности. Буду бдагодарен за совет.
TE
Сообщение #2 от 16/12/2005 13:55 цитата
Советов давалось много, можно воспользоваться поиском, повторюсь - разорвать 50 В (только не разорвать обратную связь), идущие на питание строчной и посмотреть, что произойдет.
d2o
Сообщение #3 от 17/12/2005 01:12 цитата
90% это: http://monitor.espec.ws/section3/topic21649.html
Иоан
Сообщение #4 от 18/12/2005 14:34 цитата
Отсоединил 50 вольт питание СР.
Тоже самое.Может чтото с обратной связью?
d2o
Сообщение #5 от 18/12/2005 16:49 цитата
Иоан, что значит "Тоже самое"? У вас при отключеной строчке появляется высокое? Не верю!
Если хотите чтобы вам верили, пишите так, чтобы понятно было.
Иоан писал:
Может. Снимите вообще все нагрузки, чтобы быть увереным, что причина именно в БП. Что до обратной связи, там всего 7 дешевых деталей. Если нет мыслей, поменяйте их всех.
ingenegr
Сообщение #6 от 19/12/2005 16:43 цитата
Иоан, питание Ср надо отсоединять, а все остальные нагрузки можно просто проверить на КЗ тестером. обратная связь служит для стабилизации напряжения и отрубать БП она врядли может
