РЕШЕНО-мала яркость Scott795
  Список форумов » CRT-мониторы
danik001
Сообщение #1 от 17/12/2005 13:28 цитата
Monitor-Scott 795(2001), кинескоп Орион,шасси ewB96g926
яркость и контрастность - на 100%, картинка остается тусклой.
как добавить яркость?
ingenegr
Сообщение #2 от 17/12/2005 14:12 цитата
danik001, проверьте цепь накала кинескопа, попробуйте добавить немного ускоряющее напряжениескрином на флабеке, поищите может в мониторе е сть грубая регулировка яркости, возможно есть регуляторы на ПК
danik001
Сообщение #3 от 17/12/2005 17:14 цитата
скрина на флабеке - нет (только FOCUS), регуляторов на ПК - тоже.
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #4 от 17/12/2005 17:30 цитата
G2 сколько вольт ? Попробуй увеличить его от резистора на плата кинескопа а так же меняй кондер по G2 ! улыбка
d2o
Сообщение #5 от 18/12/2005 01:32 цитата
danik001, тему согласно правилам переименуйте!
http://monitor.espec.ws/section3/topic29160.html
danik001
Сообщение #6 от 18/12/2005 20:00 цитата
G2 около 400 вольт (мерил тестетом), накал 5,9. По накалу стоит рез. 2,4 ом, может его уменьшить на 0,5 -1,0 ом?
Strike
Strike
Сообщение #7 от 18/12/2005 22:06 цитата
резистор не причем(конечно если не сходится с цветовой маркировкой),
проверить (заменой) электролит по питанию накала,
проверить состояние кина можно многими способами -поищи на форуме,
иногда слетает прошивка попробуй поставить читую(только старую сохрани)-если поможет ищи прошивку или сервис.
удачи!
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #8 от 19/12/2005 00:16 цитата
danik001, накал у тебе мало заниженый . Сопротивление по накала можно удалить и jumper поставить .Меняй и кондер на вторичке за 6,3 вольт . Незнаю точно какой он у тебе (схема нету) но часто он на 1000мф 16 волта . Удачи ! улыбка
d2o
Сообщение #9 от 19/12/2005 02:14 цитата
Emil Evtimov писал:
Аз на твоето място не би съветвал това. Катодите ще ги убиеш.
перевод
Я на твоем месте бы так не советовал. Катоды убьешь.
TE
Сообщение #10 от 19/12/2005 09:47 цитата
Кинескоп похоже сел.
danik001
Сообщение #11 от 19/12/2005 10:18 цитата
проверил: это Кинескоп садится. добавил чуть G2 и накал - так и умрет.
