Emil Evtimov
BG участник
Здраствуйте коллеги .Монитор KFC 17'' модель не указан ...FCC ID : GBVCA6736SS P/N : CB6736SL .Проблем такой : БП запускается , но нет высокое напр. Питание на строчка не доходить .Вторичние напр. такие : +11в. ; + 21в. ; +79 в. ; + 5 в. ; -9 в. и +150 в. Заметил что напр. + 150 в. доходит до т-тор 2SK2134 и там теряется ...
Транз. целый .Кондер по ему питание менял 100мф 200 в. Без результат . Мерял все диодый , сопротивл. транзисторый (чопер и НОТ тоже) они здоровыйе . У меня нет более идеи ! Эсли можете помагите пожалуйста ... |
Партизан
У меня токая-же проблема |
Emil Evtimov
BG участник
Правда Партизан, сочувствую тебе ...Будем ждать вместе за ответый
добавлено : Я у многих случае сам отремонтировал такой дефект , но этой мне не удалось ... |
Партизан
Загляни пожалуйста в мою тему,можешь чего подсказать? |
ILYA
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
BG участник
Смотрел схему и заметил что некаторых напряжения занижени , но я знал это ! Смотрел монитор опять смотрел схема и опять монитор и опять запутался Все елементый звониться нормально , а нет питание на строчка и конечно нет высокое ...Не могу одолеть сам . Осцилографа нет , но мултиметер у меня мерить до 20khz ! Прошу за идеи что может быть . Может у кто-та было такое ... |
d2o
Emil Evtimov, до колкото разбрах 2SK2134 - това е чоперът? На затвора му нещо виждаш? (поне с тестер)
перевод
Emil Evtimov, насколько я понял, 2SK2134 - это чопер. На затворе что-нибудь есть? (хотя бы тестером)
TE
Emil Evtimov, без осцилографа не сделаешь. Чоппер (смотрю схему СА6738 по приведенной ILYA ссылке) на транзисторе IRF740, ШИМ сделан на NE555. Напряжения не будет при неработающем ШИМ или при приходе сигнала STDBY. |
Emil Evtimov
BG участник
TE, У меня CB6736SL .Ты смотрел другой моделе ...Взгляни в мой модель и помаги пожалуйста !
d2o, у 2SK2134 ничего подозрительно ...Я на всяком случае его менял на заведомо изправный . Ничего не изменилось ...
Вот похожая схема :
KFC_CA6736DS_DL.pdf 1.57 МБ Скачано: 561 раз(а)
Партизан
У меня так же.Блок питания не запускается,хотя светодиод горит.Почти всех напряжений нет.А на чоппер идет 220В прямо с выпрямителя. |
TE
Emil Evtimov, схемы разверток в этих мониторах похожи, но в СА6738 лучше качество.
Партизан, не святым же духом светодиод питается и создай свою тему, чтобы не путаться. |
Emil Evtimov
BG участник
TE, вполности я согласен с тебя за схемы . Шим NE555N менял . Не помогло ! И LM324N менял . Тоже самое ... Питание на строчная развертка не доходить и конечно нет высокое ...Монитор уходить нормально в STDBY (когда нет сигнала) а когда сигнала есть диод на предней панеле светить зелёный , а напр. такие как я написал с выше . Что ещё проверить ?
добавлено:
А Партизан имеет свою тему , но создал её как Позитрон |
ingenegr
я так понял что после чопера нет напряжения. а кто мешает запустить развертку от внешнего источника и хотябы убедится что она в принципе работает?
Партизан, Цитата: | У меня так же.Блок питания не запускается,хотя светодиод горит.Почти всех напряжений нет.А на чоппер идет 220В прямо с выпрямителя. | нет слов |
Emil Evtimov
BG участник
ingenegr, ты точно понял...А от внешнего источника я не попробувал ...Но в принципе НОТ целый на ТДКС анодный на пределе 200Мома не звонится все возле ТДКС звонится нормально , может быть надо менять еще некатороя микросхема , но они с тестером не проверяется и не знаю какую ... Буду искать вечером (сейчас я на работе)... |
