IBM E51 6333-47N выстрелил конденсатор C457
  Список форумов » CRT-мониторы
Merlin mag
Сообщение #1 от 22/12/2005 08:22 цитата
IBM E51 6333-47N
на плате есть несколько маркировок:
PWB-1434A
6831143401-03
E 58528 0046
на разъеме подключения питания наклейка:
IBM CP807
A1 554NEL
схемы нет, выстрелил конденсатор C457 электролит 47мкфХ25v , находится между ТДКС и радиатором НОТ , заменил на 47мкфХ50v после этого монитор проработал около 5 часов и снова выстрелил тот же конденсатор. Причем после вылета конденсатора монитор некоторое время работает.
Подскажите если кто сталкивался с таким случаем, буду благодарен за схему
TE
Сообщение #2 от 22/12/2005 09:25 цитата
Merlin mag, ворос в общем-то почти бесполезный, если только кто-нибудь помнит аналогичный случай с таким монитором в своей практике. http://monitor.espec.ws/section3/topic29160.html прочтите первое сообщение. Надо сообщить в какой цепи стоит, куда обкладки подключены.
У меня пока только предположение.
Merlin mag
Сообщение #3 от 22/12/2005 09:38 цитата
плюсовая обкладка подключена к ТДКС ножка 2 а минусовая через диод D405 к ножке 4 ТДКС и еще на перемычку P401 которая шунтирует керамический конденсатор С463 , все обозначения по плате т.к. схемы нет
TE
Сообщение #4 от 22/12/2005 09:53 цитата
Информацию надо вытягивать. Марка ТДКС, как ведешь счет выводов ТДКС, звонятся ли указанные выводы между собой, перемычка точно коротит С463, что по приведенной ссылке - FCC ID на шильдике сзади написан?
Merlin mag
Сообщение #5 от 22/12/2005 10:32 цитата
ТДКС имеет следующую маркировку:
6133054020
TFB-5402
LCE CF 1095
E70954
Счет ножек веду по обозначению их на плате, указанные выводы между собой звонятся , перемычка точно коротит С463 (по виду она один в один как джамперы на материнских платах компьютеров)
Кинескоп Chunghwa EIA577
На шильдике монитора:
IBM E51
Type/Model:6333-47N
FRU Part №: 19K5937
TE
Сообщение #6 от 22/12/2005 11:59 цитата
Выводы 2, 4 принадлежат первичной обмотке?
Merlin mag
Сообщение #7 от 22/12/2005 12:20 цитата
выводы 1234 звонятся (вероятно что это одна обмотка с отводами) а вывод 1 соединен с коллектором Q402-С5339(на плате его выводы обозначены E-C-B) я думаю это НОТ, и с разъемом отклоняющих катушек
TE
Сообщение #8 от 22/12/2005 13:58 цитата
Вероятно отводы 3, 4 и 2 (средняя точка, на нее должно приходить напряжение питания строчной развертки В+) )используются для формирования напряжений для схемы центровки по горизонтали. От вывода 3 должен быть еще такие же диод в прямом направлении и конденсатор минусом на 2 вывод. Далее эти напряжения подаются на два транзистора разной проводимости.
Merlin mag
Сообщение #9 от 22/12/2005 15:53 цитата
да так оно и есть
Merlin mag
Сообщение #10 от 20/01/2006 08:23 цитата
проверил элементы вокруг этого конденсатора(резисторы диоды и транзисторы) решил попробовать еще раз поменять конденсатор после замены монитор работает уже второй день , возможно первый конденсатор просто состарился а второй был бракованный, в общем так и не понял почему они выстреливали.
Спасибо IT за помощь
