GIVer
ОК Попробую сделать сегодня вечером.
Спасибо за советы. |
mca77
Пришлите схему Philips 15A2227z или если есть сайт то пришлите
на мой www.mca77@yandex.ru Сильно греется строчный транзистор BU2522AF и 6P20P (аналог IRF9640) |
keyu
Можно не разбирая монитор совсем, а просто сняв колпак прозвонить присоску ТДКС, у них это слабое место. |
mca77
:что значит прозвонить присоску ТДКС ?
Добавлено 08/12/2005 13:58
Пробовал безполезно результат 0 |
keyu
Это значит:
1. На максимальном пределе замерять сопротивление между пипкой и корпусом - должно быть > 200 МОм.
2. Померять емкость на этих же точках - должно быть 2...3 нФ. |
mca77
Помогите найти, где можно купить ТДКС TLF 073A-01 -550 от Philips Brilliance 105 (15A2227Z)? |
ingenegr
mca77, на HR аналогов нет? |
keyu
А пока не нашел ТДКС, бери в руки дрель и сверли. Тема уже избитая. Это будет намного быстрее и не намного хуже. |
mca77
mca77 писал: |
на мой Сильно греется строчный транзистор BU2522AF и 6P20P (аналог IRF9640) |
Добавлено 21/12/2005 15:13
что сверлить ТДКС тоесть таким образом разбирать его ? |
ingenegr
mca77, наберите в поиске по конфе слово "донор" |
mca77
Замерил сопротивление между пипкой и корпусом R>200Moм. Емкость равна около 270пФ.
Рассверлил конденсатор и заменил его другим результата никакого.Выявил неисправность регулятор яркости не реагирует ни как но контрастность регулируется как яркость Где можно скачать схему хотя бы строчной развертки. |
Emil Evtimov
BG участник
Как заменил конденсатор с другим ??? Анодны ! Меня очень интересно ... |
