Yusmart 178MP-A распайка кабеля VGA
  Список форумов » CRT-мониторы
SAN
Сообщение #1 от 24/12/2005 02:13 цитата
Принесли с оторванныи разъемом VGA.Подскажите какие куда припаять припаять провода или может где-то можно найти схему на него?
SAN
Сообщение #2 от 26/12/2005 11:06 цитата
Монитор LCD.Все провода на плате монитора приходят к микросхеме MST8116A.Может у ког есть даташит на нее?
SAN
Сообщение #3 от 29/12/2005 17:38 цитата
На мониторе заставки нет,при включении пишет что нет сигнала в течении 5 секунд и уходит в деж режим.Выводы RGB.GND.sync V.H нашел припаял.Подключил к компу,запустил, пока загружается ОС вся информация на экране видна,как только винд запустился на экране появляется надпись Out Of Range.Осталось присоеденить 3 провода -.2 идут напрямую к микросхеме, а один на вывод транзистора,у которого одна из ног присоединена к той же микросхеме.На зтих выводах при включенном мониторе есть около 5-ти вольт.И на плате дорожки,которые напрямую на м.сх.-узкие ,которая к тр-ру широкая.Я думаю что первые -SDA.SCL.Подскажите что это может быть и куда ее прицепить?
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #4 от 30/12/2005 00:15 цитата
''Out Of Range'' этот надпис должен изчезнет когда перевключиш разрешение монитора улыбка А этих выводах не очень важные ... подмигивание
d2o
Сообщение #5 от 31/12/2005 00:24 цитата
SAN, в винде стоит разрешение, не поддерживаемое монитором.
Запустите систему в режиме "Force VGA Mode" (Ctrl при загрузке держать, пока меню не появится, там выбрать этот пункт)
SAN
Сообщение #6 от 31/12/2005 01:38 цитата
Спасибо все работает.Но все же интересно куда приткнуть оставшиеся провода?
MICHAIL
Сообщение #7 от 31/12/2005 03:29 цитата
SAN, не нарывайся! подшучивать, дразнить
