cel1
Помогите пожалуйста!
шасси an17js
Монитор пришел с мертвым FBT. Поменял, проработал моник двое суток, потом стал маленький размер по горизонтали (изображение сузилось), а потом бп ушел в защиту. По звуку слышно, что высокое на секунду появляется и тут-же исчезает.
Явного короткого по вторичке нет.Строчка и кадровая отключены (выпаяны L402 и IC301).
Если отключить еще и 13 вольт - бп работает стабильно (на оптопару 13 вольт оставил конечно).Без IC604, но с подключенной остальной цепью 13вольт тоже бп работает стабильно. Все транзисторы в районе блока питания прозвонил. Всю S-коррекцию прозвонил. В районе чопера тоже прозвонил. Tilt тоже прозвонил. Чувствую, что что-то пробито, а что не могу найти.
Менял:
IC601 - DP704
IC604 - 7805
IC401 - подставлял - эффекта нет.
Может проц или прошивка? |
Emil Evtimov
BG участник
...Может...  |
cel1
может есть у кого прошивка? |
TE
А может и нет. Может ли процессор включать БП без строчной развертки (я не знаю)? Смотрю по схеме, на процессор заходит AFC SENSE. Если без этого сигнала процессор будет выключать БП, то неисправность надо искать в строчной развертке.
cel1, впаяй по меткам L402, но выпаяй Q402 и если включиться, проверяй строчную развертку. |
cel1
TE, попробовал - безрезультатно. Оставил L402 запаянным а чоппер выпаянным.
Попробовал выпаял R663 - блок питания завелся |
kost Fil
Если AFC SENSE заходит на проц. то скорее всего процессор будет отключать БП без сигнала AFC.
cel1 писал: | Без IC604, но с подключенной остальной цепью 13вольт тоже бп работает стабильно |
Питание на проц не подается и он не отключает БП.
Скорее всего надо смотреть СР. |
cel1
запаял R663 наместо, отключил только 12вольт тоже блок питания завелся. Получается, что или где-то по 12 вольтам короткое или синхропроц глючит (странно, ведь я его подкидывал в самом начале).
Какие еще будут мысли? |
kost Fil
А без платы кинескопа запустить что будет?? |
cel1
пробовал еще в самом начале - нет результата
Добавлено 27-12-2005 17:41
При отключенной нагрузке по 12-и вольтам имеем вместо 13В - 11.5В, а вместо 12В - 11.2В не маловато ли?
Добавлено 27-12-2005 17:48
50В в норме, а вместо 70В имеем 79вольт |
cel1
Пробовал отключать 13В от нагрузки - напряжение вырастает до 14 вольт |
ingenegr
а как картинка сузилась? подробнее можно?по вертикали чтобыло? |
d2o
Q613, Q614 заменой.
А то, что картинка сузилась, повод проверить Q405, 406, 407, 408 |
cel1
ingenegr
по вертикали нормально
d2o
q613 q614 поробую
q405 406 407 408 проверил все в порядке |
TE
cel1, выпаяй диод D401 или L402, на его место лампочку 220х100, Q402 не впаивай. Если лампочка загорится, то ТДКС, отклонялка. В этом режиме надо посмотреть ИОХ и сообщить сюда его рисунок или описание. С419, С420 проверял? |
cel1
TE, вместо d401 повесил лампочку - монитор не завелся, так же щелкает релюхой.
d2o, менял q613 и q614 безрезультатно.
Добавлено 29-12-2005 12:00
Рисунок импульсов обратного хода, смущает выброс в конце импульса, верхушка ровненькая.
ТЕ, с419 и с420 живые.
kost Fil
cel1 писал: | По звуку слышно, что высокое на секунду появляется и тут-же исчезает. |
Не мешало бы проверить цепь AFC до синхропроцессора. Может X-RAY срабатывает. |
cel1
kost Fil, а разве при срабатывании X-RAY бп будет уходить в защиту?
Добавлено 29-12-2005 13:16
ТЕ, кстати, забыл сказать, лампочка не загорелась. |
TE
Каким же образом удалось посмотреть ИОХ, если строчка не запускается? Надо смотреть форму сигнала раскачки. Если она в норме, то мне кажется, судя по ИОХ, имеется нарушение резонанса, надо пороверить еще полевики и конденсаторы S-коррекции, если емкость резонансных С419, С420 в норме. |
cel1
TE, Цитата: | Всю S-коррекцию прозвонил. |
Неужели сами отклоняющие катушки? Как их можно проверить? Будет ли достаточно проверки индуктивности? |
TE
Прозвонил - я понял, но я не понял замерял ли емкость конденсаторов?
Подкинуть такую же трубу - это было бы лучше всего. При замыкании в СОС я не наблюдал такого ИОХ, там был прмежуточный импульс. |
