Samsung 959NF (AQ19NS): пищит временами
  Список форумов » CRT-мониторы
Super Gluk
Super Gluk
Сообщение #1 от 25/12/2005 06:19 цитата
Попробую для начала в этой теме...
Вопрос по SynMaster 959 NF. Моник пока работет. НО ПЩИТ временами зараза . Срок работы больше 3,5 лет. Аппарат личный не на гарантийке. недовольство, огорчение
Писк появляется временами. Не зависит от установленых настороек (разреения и частоты кадровой). Но чаще появляется при переходе от одного разрешения к другому.
Обычно эксплуатировался на 1024х768х100герц. Звук напоминает свист ферита в строчке или в БП.
Пока помгоает выключить на минут 5-10 и включиь снова.
Здесь просили схему можно и мне на мыло krym2092(собак)vpost.ru
TE
Сообщение #2 от 26/12/2005 09:58 цитата
Если не полениться и заглянуть в раздел поиска схем http://monitor.espec.ws/section9/topic54420.html то можно скачать по приведенным ссылкам скачать схему на модель AQ17HS.
Super Gluk
Super Gluk
Сообщение #3 от 26/12/2005 15:33 цитата
Если не полениться и заглянуть ....
Так я и не ленился. хммм...
В начале поисковиком посмотрел на на мой 959NF ни чего не отыскал. Виноват не указал Model Code. Исправляю оплошность - AQ19NSCV/DEC.
Вопрос схема на модель AQ17HS похожа ли на AQ19NSCV?
Что либо можите подсказать по ремонту этого моника?
ingenegr
Сообщение #4 от 26/12/2005 17:31 цитата
а можно вскрыть моник и карандашём или чемто пластиковым попробовать понажимать на катушки, ес-но при включенном монике
TE
Сообщение #5 от 26/12/2005 18:09 цитата
Очень похожа, одно и тоже шасси. По ремонту не скажу, надо проверять трансформаторы дроссели.
d2o
Сообщение #6 от 27/12/2005 00:14 цитата
Super Gluk, если пищит РЛС (и при покачивании писк пропадает) - проверьте S-коррекцию. Помнится мне был такой случай. (в лыже правда.)
И еще было: другое тоже РЛС пищал, то ли "рассохлись" витки, то ли.... Замена помогла, вобщем.
И третье было. Потрескался текстолит вокруг транса в БП. Но это не ваш случай - это был в SyncMaster 3.
ingenegr
Сообщение #7 от 27/12/2005 14:56 цитата
если витки рассохлись то залить её клеем или герметиком и все!
d2o
Сообщение #8 от 28/12/2005 01:23 цитата
ingenegr, не-е-е-ет! Не всегда катит!
Super Gluk
Super Gluk
Сообщение #9 от 28/12/2005 07:53 цитата
Спасибо за помощь. Неисправность похоже имеет совйство пргресировать. Ща посвистывает уже почаще.
Я обще то думаю о высохших электоролитах. (блок питания - особенно учитывая наше сельсвкое электоропитание улыбка )
Подскажите как его раскрыть. С виду ни одного болта.
TE
Сообщение #10 от 28/12/2005 09:18 цитата
Во-первых, можно воспользоваться поиском по слову защелки, а во-вторых, по приведенной мною ссылке в мануале на модель AQ17HS, можно и на другую модель самсунга скачать мануал, и посмотреть файл disassembly (разборка), где все написано и есть даже картинки.
d2o
Сообщение #11 от 28/12/2005 12:57 цитата
Стоп! Вот еще один "программист сказал, что пищат конденсаторы." Конденсаторы пищать не могут!
Их высыхание (=уменьшение емкости) может приводить к рассогласованию колебательных контуров (явных и неявных) и появлению резонансных колебаний звуковой частоты.
Сначала определите место писка. Затем покачайте индуктивные элементы.
Отпишитесь.
ingenegr
Сообщение #12 от 28/12/2005 14:36 цитата
d2o, я разок перематывал катушку,пропитывая каждый слой клеем моник ужо лет 5 работает
улыбка
Angel Hristow
Сообщение #13 от 16/01/2006 23:58 цитата
Скорее всего пищит дроссель коррекции на отклонялке,постучите в верхней части /там пластиковая кришка имеется/ чем-то и убедитесь.Можно моментним клеем залить
