959nf (AQ19NSCBC/EDC) подушкообразное исскожение
  Список форумов » CRT-мониторы
Dimtry
Сообщение #1 от 29/12/2005 18:05 цитата
После 10 мин. работы исскожается геометрия изображения, бока втягиваются во внутрь, не регулируется из меню, если дать остыть то включается без исскожений и работает нормально в течении 10 мин.
Мастера помогите пожалуйста!
_SIN
Сообщение #2 от 29/12/2005 18:09 цитата
А непропаи внимательно просмотрел?
Dimtry
Сообщение #3 от 29/12/2005 18:10 цитата
Да посмотрел непропаев нет
TE
Сообщение #4 от 29/12/2005 19:15 цитата
Проконтролировать температуру Q402, попробовать его заменить.
Dimtry
Сообщение #5 от 30/12/2005 12:53 цитата
Заменил сразу же, но безрезультатно.
ingenegr
Сообщение #6 от 30/12/2005 18:20 цитата
Dimtry, если разветрка совмещенная то меряйте откуда берется лишнее напряжение на модуляторе, если раздельная то смотрите почему чопер неправильно упрпавляется
d2o
Сообщение #7 от 30/12/2005 23:40 цитата
Dimtry писал:
Если понимать это буквально, то сама собой напрашивается проверка конденсаторов S-корекции.
Dimtry
Сообщение #8 от 20/01/2006 17:41 цитата
Извиняюсь что долго не появлялся.
Замена конденсаторов S- корекции не помогла, заменил С433, С412, заменил IC402 UC3843b, проверил IC403 AN5452 она управляет чоппером L403 - целая.
ingenegr
Сообщение #9 от 20/01/2006 18:00 цитата
значит ищите где пропадает сигнал корекции. кстати как пропадает постепенно или сразу. ищите элементы которые перегреваются/греются и пробуйте их охлаждать
d2o
Сообщение #10 от 22/01/2006 23:36 цитата
Dimtry, в затворах ключей есть еще конденсаторы. Если они утекают......?
Dimtry
Сообщение #11 от 30/01/2006 11:03 цитата
сигнал пропадает постепенно
ingenegr
Сообщение #12 от 30/01/2006 14:08 цитата
корекция "подушки" получается из кадровой развертки синхропроцессором вот качайте на него даташит или схему моника и ищите где он пропадает. кстати размер нормально регулируется?
