Samsung 757MB - дёргаются строки
  Список форумов » CRT-мониторы
_SIN
Сообщение #1 от 29/12/2005 18:31 цитата
CA17ISBU/EDC. На изображении присутствует мелкая дрожь. Строки дергаются то сильно, то почти незаметно.
Тыкал осциллом по питаниям ничего подозрительного, подкидывал ёмкости по питанию 210v - не помогает.
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #2 от 29/12/2005 18:38 цитата
А если MUARE вывести на "0".
_SIN
Сообщение #3 от 29/12/2005 18:43 цитата
Вывел на 0 - тоже самое.
MICHAIL
Сообщение #4 от 29/12/2005 19:46 цитата
А переставьте его в другой угол помещения!
_SIN
Сообщение #5 от 30/12/2005 11:21 цитата
От положения монитора ничего не меняется
vyn
vyn
Сообщение #6 от 30/12/2005 11:32 цитата
На выходе ТДКС по цепи FBT должен стоять разрядник, отключи его, должно помочь.
_SIN
Сообщение #7 от 30/12/2005 13:13 цитата
Возле ТДКС нашол только один разрядник SK530, его отключение не помогло.
ingenegr
Сообщение #8 от 30/12/2005 18:23 цитата
схемы на него нет, но попробуй конденсатор до чопера/после чопера подкинуть
d2o
Сообщение #9 от 31/12/2005 00:11 цитата
SIN писал:
Мобильные и/или радиотелефоны так влияют.
_SIN
Сообщение #10 от 09/01/2006 09:06 цитата
Кондеры разные подкидывал: и возле чеппера, и по питаниям - безтолку. Осциллом пролазил все питания - пульсаций не наблюдается.
Ещё я заметил такую особенность: при регулировке любого параметра меню (пока держишь кнопку) - дёрганье строк достаточно сильное и постоянное, а когда отпускаешь - периодическое с переменной амплитудой. Может быть это какая зацепка?
ingenegr
Сообщение #11 от 09/01/2006 11:48 цитата
_SIN, очисть от пыли плату и кинескоп, посмотри есть ли контакт(надежный) бандажа кина с "землей"
_SIN
Сообщение #12 от 14/01/2006 11:56 цитата
Очистил плату и кинескоп от пыли, проверил надёжность контакта - ничего не помогает
ingenegr
Сообщение #13 от 14/01/2006 12:56 цитата
_SIN, электролиты(и вообще конденсаторы) по питаниям проца, синхро проца и тд и тп проверить а лучше заменить
Angel Hristow
Сообщение #14 от 16/01/2006 23:53 цитата
Если дрожание как-то волнообразное по вертикали и зависит от тока лучей и размера по хоризонтали,то у вас потерял емкость анодний конденсатор
Tomcat
Сообщение #15 от 13/12/2006 16:05 цитата
Аналогичная неисправность на SM 957MB. Помимо "дрожания" строк агрегат еще временами уходит в аварию (сопровождается быстрым миганием светодиода). Причина : высохший электролит 100,0х16В на выходе ИС стабилизатора +5В (питание схемы синхронизации/процессора). Осциллографом четко просматривается жуткая ВЧ помеха (самовозбуждение) на выходе стабилизатора. Есть смысл не только заменить данный конденсатор, но и поменять его местами со стоящим рядом керамическим конденсатором подавления ВЧ помех. Всё-таки будет подальше от радиатора на котором стоит стабилизатор, особенно если выводы оставить подлиннее и после пайки отогнуть его в сторону. Конструкторы вообще с завидным постоянством лепят электролиты вплотную к радиаторам - специально что ли надежность снижают ? смех
TE
Сообщение #16 от 18/12/2006 11:01 цитата
Tomcat, о конденсаторе C650 уже писали.
BT878A
Сообщение #17 от 03/02/2009 09:27 цитата
Добрый день всем!
Я понимаю что 3 года почти прошло улыбка но может быть вспомнит кто - как проблема с выбиванием строк решилась? У моего домашнего моника один в один такой же дефект недовольство, огорчение Кстати схему на него можно взять тут: http://www.ddrservice.net/download/Monitors/Samsung/757mb.pdf.html
Подскажите пожалуйста, буду премного благодарен.
TE
Сообщение #18 от 03/02/2009 09:53 цитата
BT878A, С650 менял или нет?
BT878A
Сообщение #19 от 03/02/2009 10:00 цитата
Я его найти не могу недовольство, огорчение на схеме тоже нет.. Не подскажите номинал и примерное расположение?
KVD
Сообщение #20 от 03/02/2009 10:27 цитата
BT878A, IC650 7805 выход 5 вольт, 1000мф16 вольт.
