SLOG
Scott B17CL (SM0795FH) он же Hansol 710P не включается, слышны периодические слабые щелчки, светодиод не горит. Вскрытие показало, что обуглился и треснул Q319 (IRF730A). Заменил электролит С385 (1uF 50V) и С334 (0.1u 400V). Замена для Q319 (IRF730A) и D318, будет только через несколько дней, поэтому хочу спросить, что могло вызвать подобный дефект помимо перечисленого - возможно что-то ещё просится под замену? К сожалению, сам я в теории не силён - мониторы не моя специализация. За советы заранее благодарен.
Hansol_710P.pdf 479 КБ Скачано: 641 раз(а)
Emil Evtimov
BG участник
SLOG, проверь и НОТ (строчный транзистор) , часто он выгоряет вместе с чопера !  |
SLOG
Emil Evtimov,
HOT живой - по крайней мере звонится как живой  |
d2o
Emil Evtimov, вы же приложенную схему не смотрели! Зачем советуете?
Q319 - это ключ S-коррекции.
С333, С330, С324, С329 - проверить/заменить. Q312, Q318, Q320 - проверить/заменить. |
Emil Evtimov
BG участник
d2o, правда я схему не смотрел Но не судите так меня ... |
SLOG
d2o,
Q312, Q318, Q320 - звонятся нормально, С333, С330, С324, С329 - поменяю вместе с Q319, как только удастся его раздобыть - как никак Новый год и всё закрыто . Кстати, поздравляю всех с наступившим Новым годом! И спасибо за помощь! |
d2o
SLOG, Q312 и Q318 - полевики. Вы их тестером только на утечку демпфера проверите. |
Emil Evtimov
BG участник
d2o, я с тестером полевики проверяю и пока нет ошибки .  |
