Jeka_s
Вспыхивает и гаснет LED. Развертки не запускаются.
Активность на квадратной шине кратковременная. Чистая память успевает слегка прописаться. Замена разных прошивок ничего не меняет. Может кто имеет прошивку именно от этой модели и сбросит?
В сети найти не удается. |
Emil Evtimov
BG участник
Jeka_s, к сожалению прошивка для этого монитора нееет ! Эсли найду сразу выслаю ее к тебя .  |
Jeka_s
Jeka_s
У кого есть схема на монитор или datasheet на CXA8071? Отзовитесь! |
TE
Схему послал. А увернность, что во всем виновата прошивка, а не какой-нибудь электролит, например, полная? |
Jeka_s
Вот со схемой и посмотрим! Спасибо тёзка! |
PAI
У этой модели много предохранителей по вторичке. Вот их проверить не мешало бы . И на ПК. |
Jeka_s
Ничего не выходит. Нужна прошивка. На выходе POWER SW процессора постоянно низкий уровень, а следовательно не включается питание. Генератор процессора работает. RESET проходит. На цифровых шинах активность полсекунды. Строчные и кадровые импульсы на синхпроцессор выходят, но выход POWER молчит. Принудительное включение источника питания к запуску монитора не приводит. Остается проверить память и приговорить процессор, но где взять прошивку? Поиски мои безрезультатны. |
Angel Hristow
Можно и сам процесор виноват
Измеряйте сопротивление на ногах к земле
Если ниские стойности на некоторих -брак |
ingenegr
Jeka_s, а чстота генерации на кварце соответствует истиной? |
Jeka_s
ingenegr, частота 24МГц по осциллографу, соответствует схеме.
Angel Hristow, отцеплял все ненужные ноги, оставлял питание, генератор, сброс, квадратные шины - уровни на шинах не просажены.
И всё же, подкиньте кто-нибудь прошивку! |
Jeka_s
TE
Вчера столкнулся с аналогичной проблемой, тоже слет прошивки, но в CPD-200GS. Разница в том, что у моего память внутри проца, придется осваивать DAS. |
PAI
Я лично не согласен на счет 200. G220 нету, есть только Е220.
CPD-200GST.ZIP 1.28 КБ Скачано: 409 раз(а)
Jeka_s
Не идёт 200GST. Для чистоты эксперимента нужна G220. |
PAI
Jeka_s
PAI
После выходных посмотрю. Что то знакомое. Кажется MIRO на ней была в ремонте. |
PAI
Извини, но ничего нет на него. |
Jeka_s
