DAEWOO 531B щелчки из ТДКСа
  Список форумов » CRT-мониторы
sergxxx
Сообщение #1 от 07/01/2006 19:59 цитата
DAEWOO 531B пришел с низкой яркостью, токи катодов были менее 1 мкА.
Прострелил катоды,токи стали около 50 мкА.При включении послышался треск в районе ПК,в дальнейшем пропал.Сейчас включается, высокое есть,
напряжения БП в норме, из ТДКСа слышны щелчки частотой 1Гц, экран темный (на G1 -130в). Кондер на ТДКС не пробит, емкость 2660 пФ. Чоппер и его кондер в норме, но Ub+ всего 50В.
Что это м.б? ТДКС накрылся?
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #2 от 08/01/2006 00:23 цитата
sergxxx, напряжения на катодах какие ? Накал сколько? G2 ? Давай в студио !
sergxxx
Сообщение #3 от 09/01/2006 10:15 цитата
на катодах +70в Накал +5,2в Ug2 =+180в Ug1=-134в
щелкает не реле
ingenegr
Сообщение #4 от 09/01/2006 11:53 цитата
sergxxx, откинь ПК и попробуй без кина включить, проверь защиту чопера(токовые датчики ОС и тп) раскачку НОТ посмотри
sergxxx
Сообщение #5 от 09/01/2006 15:18 цитата
откинул ПК -тоже самое- щелчки, напряжения на ПК не изменились (кроме Накал= +7в).Заменил чопер IRF630A Q507 ,проверил R578,R553=0,75Ом в цепи истока Q507 (это чтоли токовые датчики?)- безрезультатно.
цитата: откинь ПК и попробуй без кина включить, проверь защиту чопера(токовые датчики ОС и тп) раскачку НОТ посмотри
Что такое тп ?
Добавлено 09/01/2006 16:24
P.S осцилла у меня нет, раскачку НОТ немогу смотреть, но судя по тому, что высокое есть, с ней всё OK.
ingenegr
Сообщение #6 от 09/01/2006 16:28 цитата
проверь разрядники на плате кинескопа, а на компе стоит нормльное разрешение? попробуй отключить питания от Платы Кина возможно там чтонить вроде коротыша
