Fujitsu TE772 не помнит настроек
  Список форумов » CRT-мониторы
yatsik
yatsik
Сообщение #1 от 09/01/2006 22:50 цитата
Невозможно войти в меню геометрии, с передней панели, вместо картинок регулировки размера в меню цифры от 1 до 9. При этом яркость, контрастность и G2 регулируется, но если моник выключить все регулировки возвращаються в первоначальное значение.
проц управления LSC528207B менял, прошивку скачивал с http://monitor.net.ru/ и http://monitor.espec. обе работают одинаково
d2o
Сообщение #2 от 10/01/2006 00:39 цитата
А причем тут "нужна прошивка"? Возможны утечки по i2c, или EEPROM не получает разрешения на запись
yatsik
yatsik
Сообщение #3 от 10/01/2006 22:31 цитата
Дело в том, что картинка меню не такая как была раньше, вместо
картинок геометрии просто цифры от 1 до 9. На IIC размах импульсов 5В, память ставил другую, кстати с чистой памятью моник не включается вообще.
А вот насчет "EEPROM не получает разрешения на запись" можно поподробнее?
ingenegr
Сообщение #4 от 11/01/2006 15:48 цитата
а не сервисный ли это режим?
yatsik
yatsik
Сообщение #5 от 11/01/2006 22:57 цитата
Может и сервисный но как из него выйти?
d2o
Сообщение #6 от 12/01/2006 18:10 цитата
yatsik писал:
Какая память стоит? Если 24сХХ, на 1й ноге должен быть низкий уровень + чип должен идентифицировать состояние START (переход SDA в низкий уровень в момент когда SCL - высокий)
Вообще, в даташите все описано.
ingenegr
Сообщение #7 от 12/01/2006 19:04 цитата
d2o, нет разрешения на запись это проблемы с процом скорее всего или проблемы с i2c такчто отслеживать режимы врядли есть необходимость
d2o
Сообщение #8 от 14/01/2006 01:47 цитата
ingenegr, дык проц-то менялся!
yatsik, попробуйте тупо помыть шину i2c спиртом. Иногда помогало.
ingenegr
Сообщение #9 от 14/01/2006 13:23 цитата
во первых 39 вывод процессора там джампер сервисный, во вторых от второго вывода процессора проверить цепочку сброса ну и тп
Добавлено Январь 14 2006
мда у вас проц другой
