Samsung 757DFX:помогите -проблема с строчной развёрткой!
  Список форумов » CRT-мониторы
Alex_AVM
Сообщение #1 от 11/01/2006 19:25 цитата
У Samsung 757DFX (model - AQ17ISBU/EDC - чуть более 3х лет ) сорвалась горизонтальная развёртка (рассинхронизировалась). Всё началось с того, что год назад началось подёргивание изображения то с прогревом, то сразу после включения, затем исчезали (на постукивание не реагирует-микротрещины вряд ли). Затем это проявлялось всё-чаще-чаще до появления следующего - изображение дрожит, а ближе к центру экрана - белая широкая полоса почти на пол экрана(яркая часть сужена по горизонтали) более яркого изображения, эффекта двоения изображения и срыва развёртки. Все регулировки работают нормально. Подскажите, в чём может быть проблема.
TE
Сообщение #2 от 12/01/2006 09:45 цитата
Если я правильно понял, не работает петля ФАПЧ. Проверять надо IC250 и ее обвязку. Проверить наличие импульсов H-FLB, которые поступают с емкостоного делителя С468, С467. Конденсаторы проверить.
ingenegr
Сообщение #3 от 12/01/2006 19:16 цитата
по прогрессу болезни скорее всего электролит какойто
Alex_AVM
Сообщение #4 от 21/01/2006 17:14 цитата
Конденсаторы проверил- в норме, импульсы на микросхему приходят. Заменил микросхему(TDA9112) - всё по прежднему, синхронизации нет ( в неподключённом состоянии вывод сервисного меню несинхронизируется также-выводятся, растягиваются и размножаются по горизонтали строки)
999kirill
Сообщение #5 от 23/01/2006 23:20 цитата
Проверить/махнуть демпферные или переключаемые половыми транзисторами кондюки.
Проверить размах синхров - как входных, так и внутренних.
Alex_AVM
Сообщение #6 от 24/01/2006 19:50 цитата
Интересно, что после очередного "возвращения в нормальный режим синхронизации" перестала регулироваться "подушкообразность" и аналогичные с ней настройки.
d2o
Сообщение #7 от 24/01/2006 23:16 цитата
Alex_AVM, все-таки, 12ю ногу IC250 пощупали или нет?
Alex_AVM
Сообщение #8 от 25/01/2006 18:11 цитата
Импульсы проходят с делителя С468, С467 через резистор на 12 вывод - видно на осциллограмме, ( после резистора на 12 выв. микросхемы- более низкого амплитудного уровня, чем до резистора).
TE
Сообщение #9 от 26/01/2006 09:23 цитата
Это естественно, амплтуда импульсов будет ниже, резистор R255 и входное сопротивление микросхемы образуют делитель. Похоже первое сообщение я неправильно понял. Синхронизация сама собой восстановилась? Частоты сигналов синхронизации, и H-OUTсравнивал, когда не было синхронизации? Что наблюдается на EW-OUT?
Alex_AVM
Сообщение #10 от 26/01/2006 17:46 цитата
После очередного простоя, включения-выключения, синхронизацию опять сорвало- меню настроек растянулось по всему экрану по горизонтали, множится.Частоты на входе и выходе сравнивал-совпадают, а вот на 24 выв. синхропроцессора(EW-OUT) нет пременногосигнала(есть постоянка=2.8Вольт)
ingenegr
Сообщение #11 от 26/01/2006 19:43 цитата
Alex_AVM, a EW-OUT берется от кадровой синхры и пока не будет нормальной картинки там врядли чтото вразумительное появится
Alex_AVM
Сообщение #12 от 02/02/2006 18:49 цитата
EW-OUT как раз не берётся от кадровой(точнее от вывода V-CAP синхропроца) как в схеме выкачанной с этого сайта(через R261 и C266). Проверил по печатке(даже глазам чуть было не поверил). R261 от EW-OUT соединяется другим концом на землю, и C266( от V-CAP) также на землю(как и С265,С264 посредством перемычки на землю). Получается EW-OUT формируется синхропроцем и управляется основным процем.?
По поводу нормальной картинки- а что меню настроек не подходит для тестов(синхроимпульсы поступаю на синхропроц от процессора)-ведь когда срывает развёртку и его также срывает(общая проблема).
TE
Сообщение #13 от 03/02/2006 10:09 цитата
EW-OUT выходит с 24 ноги, а не с 22-й V-CAP. САР сокращено от CAPACITOR - конденсатор, который и подключен к 22-й ноге. Подключение R261 одним концом на землю означает, что выходной каскад EW-OUT в микросхеме эмиттерный повторитель. Если срывается синхронизация, значит частоты синхроимпульсов, приходящих из компьютера не совпадают с выходящими из процессора или не синхронизируются импульсы, генерируемые IC250.
ingenegr
Сообщение #14 от 03/02/2006 18:39 цитата
Alex_AVM, а меню"вставьте кабель" нормальное? во всех разрешениях срывается?
Vadim_vvs
Сообщение #15 от 08/02/2006 13:01 цитата
Надо проверить сигналы синхронизации на плате кинескопа.
Дёргается только изображение, или OSD тоже ?
От этого зависит, где искать.
Alex_AVM
Сообщение #16 от 08/02/2006 19:18 цитата
Развёртка срывалась при всех режимах. Заменил электролит по питанию 12В(ёмкость его была почти в два раза ниже), также заменил транзистор строчки, который нагревался достаточно (80-110С) на более мощный с аналогичными временными параметрами 2SC3998(вместо FJAF6820)-знаете проблема исчезла!(только транзистор нагревается также(1024*768*100Гц)-может -это в норма ). Два дня гоняю по полной-5-8часов непр.-пока все ок! Всем огромное спасибо за рекомендации.
