Стёпа123
Не включается - цикает. После осмотра - выявил что разбух электролит C411 100х200 в цепи строчной развёртки и вылетили транзисторы Q101 и Q102. При выпаянных транзисторах померял напряжение на этих транзисторах - аж 200 вольт - видимо чтото с блоком питания. Не подскажите в чём может быть причина? Вот только схему пока только не нашёл.
Добавлено 11/01/2006 22:44
Я немного ошибся кондёр с 411 100х250 и все конденсаторы в питании строчной стоят на 250 вольт, неужели строчная питается от 200v ? |
ILYA
Стёпа123
А не подскажите, из-за чего вылетели эти элементы и где можно найти схему? |
ILYA
Стёпа123
не подходит эта схема  |
ingenegr
Стёпа123, строчная может питаться от скольки угодно там есть стабилизатор питания выходного каскада СР(я так понял речь идет о нем) вот его и проверьте для начала, затем выходной каскад СР |
