Black1979
не включаеться(не работает строчка) но индикатор горит и слышны прт в ключении два щелчка двух реле.Пока еще не чего не делал но сделал визуальный осмотр и ни чего не увидел .Что может быть?Без схемы не хочу лезть |
Emil Evtimov
BG участник
Я бы посоветовал тебя проверить ''НОТ'' ''Чопер'' и анодны конденсатор на ТДКС .С ''визуальный осмотр'' не сделаешь...Надо МЕРЯТЬ ! МЕРЯТЬ ! МЕРЯТЬ !...
Вот тебя и схема :
LGF700PJ.rar 1.36 МБ Скачано: 623 раз(а)
Black1979
я нашел там сгоревший Q801 и всё .Поменял ,заработало но через час появился строчный заворот с права и изображение начало стремительно уменьшаться(по строкам) и вообще исчезло.Наверно сгорел тот же транзюк....А что такое "НОТ" "Чопер"?Я уже давно занимаюсь ремонтами (но не мониторами) и такого не слыхал |
PAI
НОТ - строчный транзюк. Чопер его ключ по питанию (+В)
Скорее всего лит по питанию высох |
Black1979
НОТ - мерял и он исправный .На счет чопера пока незнаю.Анодный кондер тот что в ТДКС залитый?
Добавлено 17/01/2006 11:54
интересно что когда стяло разрешение 1152*864 он работал в идеале но когда я переключил на 1280*1024 он сразу загнулся |
ingenegr
Black1979, S корекцию ройте и проверьте чопер возможно он мертвый(чопер это DC/DC конвертов питания строчной развертки. импульсный стабилизатор) |
Black1979
Ясно,опыту бы мне по больше в ремонте мониторова то TV,Audio и мобилки ремонтирую .Где находиться на схеме чопер? |
TE
Если НОТ Q801, то чоппер Q833 типа IRF9634. НОТ по всей вероятности сильно перегревается. Тип транзистора, который поставил? |
Black1979
нет,НОТ там Q704 SSS7N608 и он не грееться а Q801 был 2SC5589 ая поставил мощнее 2SC3947 |
TE
Black1979, НОТ - Horizontal Output Transistor - выходной транзистор строчной развертки, PAI уже объяснял. 2SC3947 не предназначен для работы в строчной развертке с очень низкими допустимыми параметрами. Надо ставить оригинал или аналог. |
Black1979
ТАК 2SC3947 ЭТО И ЕСТЬ АНАЛОГ 2SC5589
Добавлено 18/01/2006 17:25
ТОЧНЕЕ 2SC3997 ЭТО АНАЛОГ 2SC5589 |
TE
Так зачем ставил 2SC3947? У 2SC5589 меньше напряжение насыщения чем у 2SC3997. |
Black1979
та то я перепутал ,я ставил 2SC3997 |
Black1979
PAI
А кто же вам подсоветовал такое разрешение ставить ? Да и еще частотка не менее 85 Гц была. ???
С НОТам разобрались. Чопер это полевик типа IRF или 2SJ. Насколько помню он рядом с НОТ на малом радиаторе. Электролит проверили? Порядка 47-100мкФ |
TE
"А теперь спросим начальника транспортного цеха" уже писал - чоппер Q833 типа IRF9634. |
Black1979
Спасибо.Не надо злиться а просто "семь раз меряю и один раз отрезаю" .У меня нету опыта по ремонту мониторов и некоторые выражения и слова я незнаю.Спасибо что есть профи которые могут объяснить
Добавлено 19/01/2006 12:11
А за аналог я обращался к людям которые черз программу мне нашли более мощный аналог 2SC3997(по вольтажу и мощности) |
ingenegr
Black1979, более мощному транзистору надо и более мощный сигнал в базу разработчики тоже не дураки думают(иногда) что ставить |
Black1979
d2o
ingenegr писал: | разработчики тоже не дураки думают(иногда) что ставить |
Золотые слова! Вот это вот"ИНОГДА" красным выделить бы.
С другой стороны, они всегда думают, что ставить, но не всегда то, о чем они думают, совпадает с тем, чего бы хотелось нам! |
