Medion MD1772ie: строчный транзистор
  Список форумов » CRT-мониторы
Ярослав
Ярослав
Сообщение #1 от 16/01/2006 16:51 цитата
Mod. MD1772ie
Пришел в ремонт без выходного строчного транзистора (кто-то выдернул, а следов не оставил). Прошу подсказать что стоит, схемы к сожалению не нашел.
Проблема с монитором - при включении через 1-2 сек. выключается. Есть еще КЗ или этот моник так ведет себя с выпаянным транзистором. смущен
ingenegr
Сообщение #2 от 16/01/2006 19:37 цитата
скорее моник без транзистора так себя ведет
d2o
Сообщение #3 от 16/01/2006 23:21 цитата
Или чоппер дохлый.
Ярослав
Ярослав
Сообщение #4 от 17/01/2006 09:16 цитата
Ребята, а транзистор какой стоит на этой модели. На плате по обозначению выходит что полевик, но на конфах находил инфу, где указывают разные транзисторы, причем инфа кардинально противоречивая... недовольство, огорчение
TE
Сообщение #5 от 17/01/2006 09:53 цитата
Сравни со схемой на Acer 7277E, в котором НОТ Q302 типа BU2520AF, а полевой в качестве НОТа еще не встречал.
Ярослав
Ярослав
Сообщение #6 от 17/01/2006 13:16 цитата
Шо то я зацыклился. Поставил транзистор. Включаю моник он щелкает (как при выходе строчника). Проверил всю обвязку строчного , FBT( выпайкой) - без изменений. Но выпаяв диод D702 в БП питание не вырубается. Дальше хотел попробовать отключать по очереди ответвления после диода (его восстановил на место). Опять щелкает. Где копать. Просьба подтолкнуть в нужном направлении...
TE
Сообщение #7 от 17/01/2006 13:51 цитата
Напряжение, выпрямленное диодом D702, далее поступает на преобразователь (чоппер) на полевом транзисторе. По схеме Acera 7277Е - Q312 типа IRF630. Это и есть нужное направление. Напряжение после чоппера зависит от частоты строчной развертки и стабилизируется за счет обратной связи от ТДКС. Выпаяв ТДКС, разрорвал обратную связь и напряжение на выходе чоппера сильно увеличивается. Для проверки строчной развертки лучше выпаивать IRF630.
Присоска не звонится?
Ярослав
Ярослав
Сообщение #8 от 17/01/2006 16:32 цитата
Пробовал выпаивать и Q312 - ситуация аналогичная. Присоска не звонится. А межвитковое ТДКСа - реально?
ingenegr
Сообщение #9 от 17/01/2006 17:16 цитата
Ярослав, реально, запитай от внешнего источника вольт 20 и посмотри форму ИОХ
