Sony GDM-200PS - уходит в защиту
  Список форумов » CRT-мониторы
_SIN
Сообщение #1 от 18/01/2006 09:48 цитата
Помогите решить проблему. Моник включается, с БП появляются все напряжения. Импульсов по запуску высокого не наблюдается, и через несколько секунд уходит в защиту (индикатор моргает оранжевым - сериями из двух вспышек), из питаний остаётся только STBY 5V
Схемы к сожалению нет, приходится пользоваться похожими.
Такие дефекты в Sony мне ещё не встречались - не знаю на что грешить. Может у кого было что-подобное?
Добавлено 18-01-2006 11:19
P.S. Поправлю своё сообщение: импульсы по запуску высокого есть, питание на выходной каскад подается с чеппера, на котором отсутствуют импульсы запуска.
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #2 от 18/01/2006 10:24 цитата
Стабилитрон по чоперу проверь для начала. Когда все запустишь не забудь проверить(заменить) литы по +В
_SIN
Сообщение #3 от 19/01/2006 12:47 цитата
Стабилитрон в норме. На 12 ноге IC901 висит питание, следовательно, и запуска чёппера не будет.
Почему микросхема может быть в защите?
