Viewsonic E655 Проблема с HOT...
  Список форумов » CRT-мониторы
Maverick
Сообщение #1 от 22/01/2006 11:29 цитата
Собственно проблема в выгорании HOT.
Монитор включается но сразу уходит в защиту. Пара таких включений и транзистор оказывается мертвым. Отключал чопер при этом монитор в защиту уходит не сразу, на колекторе виден вполне красивый сигнал без всяких не нужных искажений но со временем амплитуда сигнала уменьшается и опять же вырубается. Транзистор естественно нагревается.
Не совсем понятно то что на схеме первичка ТДКСа имеет средний отвод под номером 1, на деле при полном соответствии схемы обвязки, этот вывод звонится не с первичкой, а с выводом 2 т.е. вторичкой.
Диоды во вторичке живые, короткого тоже нет, анодный кондер вроде живой.
Подскажите куда бы еще посмотреть?
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #2 от 22/01/2006 16:24 цитата
Maverick, смотри конденсаторы по питание строчная развертка .Меняй дохлый транзистор (НОТа) А чопер как звониться ?
Maverick
Сообщение #3 от 22/01/2006 16:49 цитата
Питание в порядке, сразу все проверил, чопер то же работает, я пока его отключил что бы не мешался и напряжение по меньше было.
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #4 от 23/01/2006 10:02 цитата
С ток на базе поиграй через резистора (малоомный) , меняй ''НОТ'' и включай ! улыбка
