HYNDAI Q790: греется строчный транзистор
  Список форумов » CRT-мониторы
tu13213
Сообщение #1 от 24/01/2006 08:17 цитата
Монитор HYNDAI Q790 раздельная строчная развёртка, греется строчный транзистор С5411 . Иногда при включении его пробивает, U питания на нём 96V. Ничего подозрительного в обвязке не обнаружил. Подозреваю TDA4841ps, ёё пока в наличии нет.
Может кто сталкивался, или есть другие мнения.
ingenegr
Сообщение #2 от 24/01/2006 13:29 цитата
дефекты изо есть? кроме строчника ничего не греется? ИОХ в норме? конденсатор в раскачке заменен? транзистор родной?
vovk
Сообщение #3 от 24/01/2006 22:23 цитата
чёпер НОТа греется?
если нет, смотри цепи базы, кондёр на первичке трансформатора раскачки НОТа.
пробивает НОТ только на холодную? - очень вероятно БП виноват
tu13213
Сообщение #4 от 25/01/2006 07:12 цитата
кроме строчника ничего не греется, кондер в раскачке поменял, да транзистор два раза пробило на холодную причём разных марок.Чёпер холодный.
d2o
Сообщение #5 от 25/01/2006 16:15 цитата
И все таки надо проверять раскачку! Если пробивает на холодную, возможно НОТ получает слишком большой сигнал в базу.
ingenegr
Сообщение #6 от 26/01/2006 15:47 цитата
если НОТ стоит неродной то возможно что его пробивает большим сигналом раскачки
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #7 от 26/01/2006 20:03 цитата
Или проверить, заменить, демфер.
ingenegr
Сообщение #8 от 27/01/2006 16:18 цитата
кстати попробуйте строчку пропаять возможно гдето чтото отрвано
tu13213
Сообщение #9 от 30/01/2006 07:13 цитата
Поменял все элементы в раскачке, всё пропаял не помогло опять сгорел.
ingenegr
Сообщение #10 от 30/01/2006 14:02 цитата
так транзистор то родной или нет?
tu13213
Сообщение #11 от 30/01/2006 14:40 цитата
ставил родной и не родной
ingenegr
Сообщение #12 от 30/01/2006 18:15 цитата
а что там с BJ{& а что в базе с родным и не родным транзистором?возможно родной транзистор "левый"
