БП на Sony CPD 110EST приславутая 3842
  Список форумов » CRT-мониторы
yomoyo
yomoyo
Сообщение #1 от 25/01/2006 16:14 цитата
При включении ели заметно моргание светодиода ни писка не свиста.
Все напряжения на вторичке занижены в три раза. На 7ноге м\х 3842 пила от 10 до 15V. На токовом R импульсы явно более 2V. Похоже на кз в нагрузке. Отключаю всю нагрузку, оставляю только ОС по 78V и
6,3V. Включаю. Идет неприятный запашок (не успел посмотреть что перегревается) и в место 78V прет 95V. Пробую подцепить к 78V нагрузку в 15Вт, БП запирается ваще. Менял м\х и электролиты в первичке, таже хрень. Что могёт быть?
d2o
Сообщение #2 от 25/01/2006 16:23 цитата
Обратная связь: IC602, IC603 и их обвязка. R614 (токовый датчик) заменить. Q602 (ключ) проверить заменой напоследок.
А проверить что перегревается - элементарно: после выключения пощупайте детали.
yomoyo
yomoyo
Сообщение #3 от 25/01/2006 21:50 цитата
IC603 заменил, IC602 выпаял- проверил- работает. R614 поставил 0,47 в место 0,22.
Теперь медленно заряжает ёмкость до 80V (без нагрузки) и выключается. Ключ пока не менял, нет подходяшего.
А вот пощупанье прошло неудачно, нарвался на заряженный кондер.
d2o
Сообщение #4 от 25/01/2006 23:05 цитата
Оптопару все же заменить надо. (обычно оптопары перенесшие демонтаж недееспособны).
И тщательно проверить всю цепь обратной связи! меняя подозрительные детали (благо они недорогие и вообще не дефицит)
TE
Сообщение #5 от 26/01/2006 10:59 цитата
Увеличивать сопротивление токового датчика более чем в два раза нельзя. Увеличение падения напряжения на нем приведет к уменьшению выходных напряжений. Нагрузку на БП надо цеплять на 160В, обычно используют лампочку 220В, 60-100Вт.
yomoyo
yomoyo
Сообщение #6 от 26/01/2006 13:38 цитата
Оптопару заменил. Токовый датчик нашел, поставил какой нодо 0,22. Обратную связь проверил всю ( даже автономно), подал нужные напряжения и поиграл напряжением на выкл. БП - реакция на выходе оптрона есть. Все равно завышено напряжение 78V.
TE 146V я вообще отключил (не 160). Оно идетт как умножение от 78. А при нагрузке на на лампу в 15Вт БП вообще не включается, зачем туда вешать 60-100Вт.
TE
Сообщение #7 от 26/01/2006 15:14 цитата
yomoyo, 160 написал по ошибке, конечно, 146 В. Больше всего потребляет мощности строчная развертка. Если проследить цепь куда идет напряжение 146 В, то окажется на питание строчной развертки. Поэтому нагрузку вешать надо на него. 78В питает видеоусилитель, ток которого порядка двух десятков милиампер.
a-v-v
a-v-v
Сообщение #8 от 26/01/2006 15:29 цитата
если кто-то навонял, значит можно визуально поискать
yomoyo
yomoyo
Сообщение #9 от 26/01/2006 15:33 цитата
Правельно это видеоусилитель потребляет порядка двух десятков милиампер. А я уже объяснял, что 146 В получаются в результате умножения от 78 В (это видно по схеме) следовательно ток там давольно приличный, это видно по схеме. А темболее 78 В питает не только видеоусилитель, а еще и пред. строчник.
yomoyo
yomoyo
Сообщение #10 от 26/01/2006 17:11 цитата
a-v-v писал:
Это было один раз до того как отбросил нагрузку и "ни кто в этом несознался".
TE
Сообщение #11 от 27/01/2006 09:10 цитата
yomoyo, как получается напряжение питания строчной развертки я знаю и что ток, потребляемый строчной разверткой, течет через диоды D615 и D613, но дело не в этом. Если разговор идет о нагрузке для блока питания (неисправность можно найти и не прибегая к нагрузке), то ее надо моделировать более приближенную к нагрузке самого монитора, ведь речь идет о неисправном БП. Выходные напряжения регулируются как за счет обратной связи через оптопару, так и с токового датчика R614, падение напряжения на котором зависит тока протекающего через него, т.е. от общей нагрузки БП.
yomoyo
yomoyo
Сообщение #12 от 27/01/2006 11:43 цитата
В жизни бы не подумал что БП мог так вести себя из-за пробоя демпферного диода D605 (ER106). И что интересно в последнее время даже все напряжения были в норме (без нагрузки). Стоила подцепить хоть малейшию нагрузку, напряжения падали в три раза или БП затыкался вообще. ER106 заменил на 1N4007, все пошло нормально.
Какмне кажеться токовый датчик выполняет роль защиты, а не регулировки напряжения. Сколько раз я ставил приблизительный наминал и напряжение не менялось.
a-v-v
a-v-v
Сообщение #13 от 27/01/2006 11:52 цитата
стоп, или я тормоз, или 1N4007 вроде низкочастотный диод? сдохнет к чёрту!
yomoyo писал:
ну вобщето да.
d2o
Сообщение #14 от 27/01/2006 12:32 цитата
yomoyo, 1N4007 в мосты вообще-то ставится...
А про токовый датчик ТЕ уже сказал!
yomoyo
yomoyo
Сообщение #15 от 27/01/2006 14:40 цитата
Ну тады подсказывайте какай, кроме КД411. А то я так от балды взял и поставил, что под руку попалось. Вроде 1000V.
a-v-v
a-v-v
Сообщение #16 от 27/01/2006 14:45 цитата
UF5407 SI-D 800V 3A/150Ap 50ns
UF5408 SI-D 1000V 3A/150Ap 75ns
это то что надо классно!
yomoyo
yomoyo
Сообщение #17 от 27/01/2006 15:04 цитата
Про 1N4007 написано, что С перехода при f =1MГц, 15pF. 1N5408 есть но он там как слон на блюдце.
ingenegr
Сообщение #18 от 27/01/2006 16:32 цитата
при пробое демпфера именно так и будет))))))))) источник обратноходовый
Добавлено Январь 27 2006
ИМХО
yomoyo
yomoyo
Сообщение #19 от 27/01/2006 20:31 цитата
ingenegr, а где ты раньше был когда я d2o и TE мучал и весь БП перепахал? недовольство, огорчение
a-v-v
a-v-v
Сообщение #20 от 28/01/2006 06:57 цитата
yomoyo писал:
НЕ 1N, UF !!! Повторяю UF!!!
Слон, но надёжно подшучивать, дразнить
