Hansol B19BL яркость и размер
  Список форумов » CRT-мониторы
yatsik
yatsik
Сообщение #1 от 25/01/2006 21:55 цитата
Монитор Hansol B19BL после замены строчного транзистора 2SС5443
на разряшениях 960х720 и выше работает нормально,
При смене разрешений яркость и размер не плавает.
При смене сюжета с яркого на темный размер стабилен.
При разряшениях 640х480 и 800х600 размер по строкам увеличивается
% на 30 и возрастает яркость до появления ЛОХ
(если ускоряющее уменьшить то при разряшениях более 960х720 изображение темное).
Соответственно при загрузке компа изображение яркое и широкое, а загрузившись
по ширине нормальное, но темное.
Блок питания при всех разряшениях работает стабильно, чоппер тоже.
Q314-Q318 и их обвязка проверены, все высоковольтные С и электролиты в строке поменяны.
Анодный С имеет мкость 0,27Нф, показалось маловато, подкинул донора, не помогло.
Где копать дальше? Помогите!
d2o
Сообщение #2 от 25/01/2006 23:20 цитата
На ИОХ посмотреть пробовали (при низких разрешениях)?
yatsik
yatsik
Сообщение #3 от 26/01/2006 14:19 цитата
При больших разрешениях импульсы 1000В, при низких 1275В,
ещё заметил, что после чоппера напряжение при низких разряшениях не меняется, импульсы управления на затвор чоппера не идут.
Копаю дальше
ingenegr
Сообщение #4 от 26/01/2006 15:52 цитата
yatsik, ройте обратную связь от чопера и.........дальше в схему
yatsik
yatsik
Сообщение #5 от 26/01/2006 22:20 цитата
Поєксперементировав немного пришел к выводу, что виноват все таки анодный конденсатор. Я донора подкидывал сверху не отсоединяя родной. С донором уменьшив резистор R716 до 150к можно добиться почти нормальной работы, но при этом раздаются тихие щелчки из ТДКС. Приделаю нормально донор удалив старый С - сообщу результ.
d2o
Сообщение #6 от 27/01/2006 00:13 цитата
"Подкидывать" донора нужно всегда при удаленном старом, иначе результаты будут.... их просто не будет.
ingenegr
Сообщение #7 от 27/01/2006 16:27 цитата
d2o, если емкость просто упала то для проверки можно с многими оглядками опятьже
yatsik
yatsik
Сообщение #8 от 06/03/2006 19:53 цитата
Анодный конденсатор оказался не при чём.
С 31 ноги процессора управления идёт сигнал S5, который
должен переключать напряжение питания строки с 70 на 40В,
S5 же не переключал.
Замена прошивки не помогла.
Пришлось из сигналов S0-S4, которые управляют ключами S-коррекции,
с помощью дешифратора (всего-то 6 корпусов логили) выделить S5.
Второй день моник работает без проблем.
Всем спасибо!!!
