Монитор CTX 1569E проблема.
  Список форумов » CRT-мониторы
Lynx
Lynx
Сообщение #1 от 31/01/2006 12:02 цитата
Пришел в ремонт монитор, заявленная неисправность - сужение экрана. Сразу после осмотра выяснилось что нет контакта в рэле RL701 в цепях строчной развертки. Пропаял включил все работает. Собрал начал проверять выяснилось что периодически щелкает (место установить не удалось) при этом экран увеличиватся по горизонтали. Сегодня утром пропало изо. Растр на месте. Смущает факт что при вращении SCREEN ничего не меняется. Потом изо пропало совсем. На разъеме кинескопа G1 - 180В, G2 + 560В, R,G,B в норме. Накал 6,5В. Экран черный. Один раз включилось ИЗО, потом пропало, оставался растр, сейчас опять черный экран. При выключении слышны затухающие щелчки, которые было слышно изначально.
Добавлено 31-01-2006 13:23
Ага после остывания монитора появляется растр (G1 стало -70В) просматривается изо еле-еле (раст яркий). При вращении SCREEN ничего не происходит. Сдается мне помер FBT. Возможно что в нем и происходят щелчки хотя на слух очень трудно понять источник звука где.
Добавлено 31-01-2006 13:27
После более длительного оставания появилось нормальное изо. На вращение SCREEN по прежнему не реагирует, продержался с минуту потом несколько тех же характерных щелчков и появился завышенный растр.
cc
Сообщение #2 от 31/01/2006 13:35 цитата
Да все так и есть ... На будущее- просто набрать в поиске по этой конфе или другим форумам модель строчника, (не партнамбер), и если вывалится масса постов- лишнее подтверждение диагнозу
ingenegr
Сообщение #3 от 31/01/2006 14:45 цитата
простреливает анодный конденсатор в ФБТ земерять на мегаомах и тп наверху есть тема "как привесить донора" её читайте
Lynx
Lynx
Сообщение #4 от 03/02/2006 12:04 цитата
Какое сопротивление считается нормой для анодного конденсатора. И кто нибудь может сказать про методику тестирования FBT осциллографом. Т.е. когда щуп присоединяют непосредственно к ферриту. В каких пределах и какие отклонения считаются нормальными?
ingenegr
Сообщение #5 от 03/02/2006 18:44 цитата
на 200 МОм должно показать бесконечность, и вообще это обычный конднесатор на несколько тысяч пикофарад какое у него должно быть сопротивление??? просто дотроньте щупом до феррита и увидите ИОХ но зачем это вам?
