Sync Master 753DFX/AN17ksbu. , изображение дрожит .
  Список форумов » CRT-мониторы
Молдованин
Молдованин
Сообщение #1 от 02/02/2006 11:11 цитата
Пришел в ремонт монитор Sync Master 753DFX/AN17ksbu. Дефект, изображение дрожит на краях изображения порядка 1ММ, с частотой 0,5 Гц. Синхропроцессор STV6888. Господа , метры ремонта, подскажите как решить проблему????????
Трям
Сообщение #2 от 02/02/2006 11:45 цитата
А синхронизация БП как поживает ??
Молдованин
Молдованин
Сообщение #3 от 02/02/2006 14:04 цитата
А как она должна поживать????????????
TE
Сообщение #4 от 02/02/2006 14:16 цитата
Молдованин, схем по самсунгу навалом, у большинства это реализовано одинаково, посмотри цепь от ТДКСа через Т602 на 5-ю ногу IC601 и тогда не придется задавать подобных вопросов. Трям ответит типа хорошо и будет прав.
Молдованин
Молдованин
Сообщение #5 от 02/02/2006 15:22 цитата
Понял.............исправлюсь...........смотрю........
cc
Сообщение #6 от 03/02/2006 13:40 цитата
настройка муара есть в меню?
frostik
Сообщение #7 от 13/12/2006 15:16 цитата
У меня тоже такая проблема дрожит изображение но только не всегда, а какой то промежуток времени потом перестает и не могу понять в чем проблема
ostah77
Сообщение #8 от 25/12/2006 10:53 цитата
Был такой случай. Мерял,искал, подставлял, в конце концов добрался до диода в БП по питанию строки и поменял конденсатор который паралельно диоду, что-то типа 470pF*1kV и дрожание-выбивание строк пропало. На истину не претендую, но можете попробывать.
