Sony CPD-110EST дрожит изображение при откр./закр. окна
  Список форумов » CRT-мониторы
fan
Сообщение #1 от 02/02/2006 22:10 цитата
Так работает нормально, но при открытии/закрытии окна (особенно развернутого на полный экран) немного дрожит изображение (2-3 колебания). Явно от изменения яркости. Копал вокруг EHT Generatorа (Q504), если оторвать R592, то перестает дрожать. Вызвонил все от 11 и 12 ног тдкс до R592 - все нормально. Анодная емкость 130пф.
ТДКС виноват?
ingenegr
Сообщение #2 от 03/02/2006 18:33 цитата
ИМХО маловата емкость анодника в ТДКС. В стабилизации она участвует?
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #3 от 04/02/2006 12:36 цитата
''Анодная емкость 130пф'' замешательство Интересно как вообще ТДКС запускаеться ...fan, Читай тема ''FBT простреливает , как привесить донора пособие ...'' Эсли анодны на землю а не у стабилизацию можно только высверлить(устранить)нижний вывод анодны и залить с герметик (без донор) улыбка
ingenegr
Сообщение #4 от 04/02/2006 12:54 цитата
Emil Evtimov, скоро перестанет запускаться
d2o
Сообщение #5 от 04/02/2006 23:31 цитата
Интересно, в какой же Соньке нижняя нога Chv на земле лежит? (из актуальных на сегодня моделей)
ingenegr
Сообщение #6 от 06/02/2006 12:26 цитата
d2o, а там не сказано что мерили от земли улыбка
co-dle
Сообщение #7 от 07/12/2006 17:38 цитата
Привет всем!
Позвольте поинтересоваться) : монитор samsung syncmaster 753dfx, тоже реагирует на открытие/закрытие/свертывание/восстановление окна, но несколько по-другому: сам экран при этом увеличивается(~1мм) и соответственно уменьшается когда окошко закрываешь или свертываешь, но вот что интересно: скажем, когда свертываешь/востанавливаешь окно оперы увеличивается, окно виндовс командера: уже расширяется(не сильно), скайп действует на экран также как операулыбка, окна некоторых других программ могут немного по-другому действовать...А в остальном все нормально(пока? равнодушие ).......
Скажите, могут ли эти проблемы носить программный характер?Очень рассчитываю на Вашу помощь.
ingenegr
Сообщение #8 от 08/12/2006 17:38 цитата
1 мм в пределах допуска
co-dle
Сообщение #9 от 08/12/2006 18:07 цитата
Понятно...Значит тревогу бить пока не надо)?Просто никогда подобного не замечал(может плохо смотрел улыбка )Да и вообще я такого раньше не видел(практически улыбка )....Хотелось бы знать каковы причины сего и как с этим бороться?
