LaCie Electron 19'' blue (NUR1905STTKW- Diamond Pro 920?)
  Список форумов » CRT-мониторы
salangnew
Сообщение #1 от 03/02/2006 20:44 цитата
при нажатии загорался зеленый СИД, 1 раз щелкало реле и выключался. Звука защиты не было слышно. Были пробиты 2SC5516 (заменен на 2SC3998), 2SJ306 (заменен на 2SJ449) и имелось несколько непропаев в СР (устранено). Заменены 3 оксидных конденсатора в СР (470х50в, 1000х35в, 82х200в). Теперь происходит очень кратковременная попытка запуска высокого напряжения, щелчок, мигает зеленый СИД и все циклически повторяется. Что еще можно посмотреть? Спасибо.
ingenegr
Сообщение #2 от 04/02/2006 12:13 цитата
yeghbvth срабатывает защита X-ray, а вообще проверьте анодный конденсатор на предмет живости
salangnew
Сообщение #3 от 04/02/2006 19:55 цитата
спасибо попробую, а нижняя обкладка конденсатора присосединена к 13-му выводу FBT? 2SС3998 является корректной заменой (по параметрам проходит)?
d2o
Сообщение #4 от 04/02/2006 23:36 цитата
2SС5584 вообще-то полный аналог.
salangnew
Сообщение #5 от 05/02/2006 21:59 цитата
осталось его купить :-((. В унисервисе нет
TE
Сообщение #6 от 06/02/2006 09:13 цитата
salangnew, дело в данном случае не в транзисторе, запустится строчная должна. Прошу прощенья, прокладку поставил?
cc
Сообщение #7 от 06/02/2006 13:36 цитата
Непонятно, строчка не заводится или высокого нет все-таки? резюк предохранительный последовательно с питанием(вторичным) проверил?
salangnew
Сообщение #8 от 06/02/2006 21:44 цитата
Изолирующую резиновую прокладку поставил (бериллиевых не было), винт изолируется типом корпуса 2SC3998. 47 мкФ около STR, несколько фильтрующих конденсаторов во вторичных цепях и около кадровой ИС заменил (потеря емкости и утечки), но ничего не изменилось. Т.е. делается попытка запуска высокого и сразу выключается, затем циклически повторяется с миганием зеленого СИД. Разрывные резисторы проверял, но еще перепроверю завтра. TDA 4856 подставлял.
ingenegr
Сообщение #9 от 07/02/2006 13:48 цитата
анодный конденсатор в FBT жив?
salangnew
Сообщение #10 от 07/02/2006 18:24 цитата
схемы у меня, к сожалению, нет, поэтому я не знаю точно номер вывода FBT к которому подсоединена нижняя обкладка. Присоска омметром до 40МОм не звонится ни на один вывод. Емкость между присоской и общим выводом измеряется около 1100пФ. Нашел обрыв защитного fuse 2А по +180В и заменил на стеклянный 3А. Монитор запустился, но растр имел значительную нелинейность справа- сжат примерно на 5...6 см. Через минуту растр сузился по горизонтали и вертикали примерно на 30% со значительными подушкообразными искаженими, затем монитор отключился. Теперь срабатывает защита при включении, СИД не загорается. Горизонтальные искажения растра вызваны использованием 2SC3998 или это другой дефект? Оригинальный поставлю завтра. Спасибо
cc
Сообщение #11 от 07/02/2006 18:45 цитата
salangnew писал:
- может быть запросто, на ОХ надо было смотреть,
salangnew
Сообщение #12 от 07/02/2006 21:39 цитата
т.е. несмотря на нехудшие параметры (согласно datasheet) 2SC3998 не заменяет 2SC5516?
ingenegr
Сообщение #13 от 09/02/2006 16:11 цитата
salangnew, может заменяет а может и нет нать схему крутить и смотреть
salangnew
Сообщение #14 от 09/02/2006 18:35 цитата
2SC3998 оказался исправным, но все равно я заменю на оригинал. Теперь снова пробит 2SC449 и цепь К-Э HOT. Видимо конденсатор, проверить не успел.
salangnew
Сообщение #15 от 10/02/2006 12:51 цитата
пробиты Q509 (был 2SJ449) и D511 (был UF4004, стоит в цепи стока). Поставил 2SJ449+1N5399. Все заработало, но через 2 сек снова пробились эти транзистор с диодом. Q504 стоял 2SC5244 (через резиновую прокладку) и остался целый.
d2o
Сообщение #16 от 10/02/2006 13:14 цитата
дык конденсатор-то проверили...
ingenegr
Сообщение #17 от 10/02/2006 15:08 цитата
ультрафаст диод менять на 60 герцовый это не есть хорошо
salangnew
Сообщение #18 от 10/02/2006 18:08 цитата
замена 2SJ449 вместе с соответствующим диодом поможет или все-таки 1000пФ для этого FBT недостаточно? Кстати HER308 (время обратного восстановления 100нс) подойдет?
ingenegr
Сообщение #19 от 10/02/2006 20:06 цитата
смотрите даташиты диод должен быть не медленнее оригинального, лучше еще и быстрее. про нелинейность гдето в сети была статья по замене транзисторов на аналоги. там чтото с режимом насыщения кажется связано или рано входит или рано выходит(точно не помню) еще возможна неисправность в районе РЛС, 1100 пФ возможно вполне нормально.
salangnew
Сообщение #20 от 15/02/2006 16:47 цитата
после замены UF4004+2SK449 монитор замечательно проработал около 30 мин, потом снова эти компоненты вышли из строя. Напряжение на истоке 2SK449 составляет 183В (в рабочем состоянии). Что еще можно проверить? Cпасибо.
