stani
Но монитор является серые затемнение справо до каждого символа. На чем можно должатся ето и можно ли исправит етот проблем? Я уверен, что ето не должатся компютером или какого нибуд софтуера. Я пробовал с фокусировки, но ничто не получилос. |
Emil Evtimov
BG участник
stani , ако правилно съм разбрал на изобр. имаш сенки ...Струва ми се че това е дефект на кинескопа ,но ето ти схема надявам се да ти помогне
перевод:
stani , эсли я правильно понял на изобр. тены имеет ...Мне кажеться что эта дефект трубе ,но вот тебя схема надеюсь что она тебя поможет
SAMSUNG 763,765 MB PU17.pdf 695.16 КБ Скачано: 3031 раз(а)
stani
Emil Evtimov, много благодаря за схемите. |
TE
stani, надо удалить пасту между радиатором и микросхемой видеоусилителя. |
stani
stani
подменил и пасту схема видеоусилителя и крайного транзистара хоризонталной развертки, но ничего. |
ingenegr
проверить замениьт электролиты на плате кинескопа, или проверьте прохождение видео от кабеля до монитора |
