LG SW 57i пропадает изображение
  Список форумов » CRT-мониторы
UrryO
Сообщение #1 от 13/02/2006 11:57 цитата
Пропадает изображение (резко мерцает).
Есть три одинаковых монитора с одинаковой неисправностью.
Накал и микросхемы ВУ пропаивал, после замеров напряжений заметил что +40 и -120 занижены. Напряжение накала нормальное.
Что может быть?
d2o
Сообщение #2 от 13/02/2006 13:28 цитата
UrryO, Кажется к этой модели видеопроц питается от 7806 (или 7808). Если на выходе стабилизатора при мерцании палает напряжение, меняйте его и все будет ОК.
UrryO
Сообщение #3 от 13/02/2006 14:02 цитата
А это что??? Шасси СА-46.
Напряжение +40 питает ВУ, а т.к. вместо 40 идет15-16 то и темнота на экране.
В двух мониторах удалось вывести нормальную яркость ускоряющим, но это ведь неправильно... т.е. в любой момент они могут сдохнуть недовольство, огорчение
TE
Сообщение #4 от 13/02/2006 16:12 цитата
Вообще-то видеоусилитель питает напряжения 75V и 12V, а 40V выходит только с ФБТ и подается на микросхему кадровой развертки, к видеоусилителю отношения не имеет. Надо проверить цепи G1, G2.
UrryO
Сообщение #5 от 14/02/2006 08:49 цитата
TE, А какие там должны быть напряжения? На G2 большой минус, около -230, а на G1 небольшой плюс. Сейчас замерить немогу, нечем недовольство, огорчение
TE
Сообщение #6 от 14/02/2006 08:55 цитата
UrryO, не пробовал щупы у прибора поменять местами? Тогда на G2 окажется положительное напряжение.
UrryO
Сообщение #7 от 14/02/2006 13:04 цитата
TE, Ага, сейчас померял, на G1 минус 15, на G2 плюс 230. Как только касаюсь щупом G2 отрубается строчка, после перезапуска включается нормально. На другом мониторе такого нет, т.е. нормально можно замерить.
+40 и -120 занижены.... может здесь проблемма. Три монитора и у всех одинаковая неисправность.
ingenegr
Сообщение #8 от 14/02/2006 18:56 цитата
осцилографом смотрите питания, если стоят фильтры по питанию +40 и -120 то меняйте их
UrryO
Сообщение #9 от 15/02/2006 10:58 цитата
По схеме:
Просадка на -120 и +40 (электролиты подтыкал)
Напряжение накала с D730 нормальное.
Напряжение +12 с R780 нормальное.
Подозрительно что ТРИ монитора, из одной партии сломались одновременно, в течении месяца.
Может кому такое уже встречалось?
P.S.
Осцилографа нет под рукой недовольство, огорчение
Блин..... как файл то добавить.... жму обзор, выбираю файл, пишу сообщение, жму добавить файл...... и вылетает ошибка сокета недовольство, огорчение((
UrryO
Сообщение #10 от 15/02/2006 14:57 цитата
http://urry-o.mylivepage.ru/file/25/11/LG57.tif размер 287.7К
Прямой линк на схему.
UrryO
Сообщение #11 от 16/02/2006 16:47 цитата
Ну, что ни кто не в курсе?
Может это быть ТДКС?
cc
Сообщение #12 от 16/02/2006 17:20 цитата
Чего там быть не в курсе-монитор простой как валенок... Нормально описывай неисправность, а то скажет "мерцает" -а мы все должны догадаться как это происходит и себе представить-как мерцает, быстро или нет что с растром итд ,что при этом изменяется(напряжения, импульсы пропадают итд) А вообще изменение высокого обычно видно -труба имеет опред емкость и пропадание изображения по причине изменения высокого имеет некоторую инерцию, обычно сопровожд некоторым изменением размеров, хотя я и не видел как там у тебя и где мерцает...
UrryO
Сообщение #13 от 17/02/2006 08:23 цитата
cc,
Подробно.
Мерцает быстро, при этом меняется размер растра.
Мерцание связано с изменением напряжений на -120 и +40 вольт.
Два моника уже "отмерцали", и установились с пониженым напряжением, яркость можно вывести ускоряющим.
Один еще дергается, но только после длятельного отключения, после включения напряжения гуляют минут 5, после чего устанавливаются в -46 и +15.
Оба напряжения снимаются с одной обмотки. С 10 ноги напряжение нормальное, т.е. на накал и +12 в норме.
185 на второй ноге в норме.
Каки напряжения должны быть на G1 и G2?
ссылка на схему http://monitor.espec.ws/goto.php?url=http://urry-o.mylivepage.ru/file/25/11/LG57.tif
cc
Сообщение #14 от 17/02/2006 09:59 цитата
G2 правильно мультиметром не измеришь, но ориентируйся на значение300 вольт + -50 в примерно(подсаживается вх сопр тестера) а Ж1 примерно минус 40-60 вольт с гасящими, меняется при изменении яркости из меню.. и купи осцилл-сразу отремонтишь...
TE
Сообщение #15 от 17/02/2006 10:11 цитата
UrryO, прости, но с такими знаниями и подходом монитор не отремонтируешь. Ты пишешь "С 10 ноги напряжение нормальное, т.е. на накал и +12 в норме." Этот вывод подписан ABL. Можно и спросить, что означает эта абревиатура. По первым буквам Automatic Beam Limit - по-русски Ограничение Тока Луча, а у тебя с этого вывода выходит одновременно и 12В и 6,3В, кому что нравиться. Приходят эти напряжения из блока питания, а не выходят с 10 вывода. А -120В и +40В из одной обмотки? Зачем мотать несколько обмоток, достаточно одной на все случаи жизни.
Выходные напряжения с ФБТ зависят от работы транзистора Q707. Он управляется импульсами, выходящими с 6 вывода IC701. От длительности этих импульсов и зависят напряжения -120В и +40В и анодное в том числе. Почему изменяется длительность импульсов? Она изменяется под действием обратной связи, поступающей на 5 вывод IC701. Откуда берется сигнал обратной связи? С 11 и 12 выводов ФБТ. Поэтому в первую очередь проверяешь конденсатор ФБТ между "присоской" и 12 выводом. Убираешь припой с 11 вывода и измеряешь емкость, результат сюда. Если емкость окажется в норме, проверяешь всю цепочку обратной связи.
ingenegr
Сообщение #16 от 17/02/2006 17:27 цитата
скорей всего он и есть дохлый раз плавает размер ИЗО то наверняка, хотя еще возможно чопер дурит например конденсатор сдох выходной
Добавлено Февраль 17 2006
такс(глядя на схему) чопер тут нипричем, а вот 185 вольт на 2 выводе ТДКС естьли? может оно и занижено?а фокус не плавает? может наверное еще и делитель быть дохлым попробуйте подвигать регулятор фокуса или скрина. хотя проще измерить емкость, а потом уже делать выводы
UrryO
Сообщение #17 от 20/02/2006 12:19 цитата
cc, Итак, на G2 230, это вроде как в норме, а вот G1 -15.
ingenegr, Нет, 185 вольт в норме и непрыгает, фокус тоже негуляет, а вот скрин когда двигаешь изображение появляется.
TE, Емкость проверю попозже, сейчас пока нет возможности.
P.S. Осцилограф есть, но он здоровый и переместить его к монитору нет возможности, как впрочем и наоборот недовольство, огорчение
UrryO
Сообщение #18 от 20/02/2006 13:40 цитата
TE, Проверил конденсатор, вроде в норме, на 20М сопротивление бесконечность. (мультиметр MASTECH 7032)
но это еще ничего не говорит, т.к. неисправность-то плавает... то появится то пропадет.
ingenegr
Сообщение #19 от 20/02/2006 14:58 цитата
а емкость померить у анодника?а нажать на регулятор скрин?
UrryO
Сообщение #20 от 20/02/2006 16:02 цитата
ingenegr, Нет, нажим на скрин не помогает. Я ж говорю, гуляют напряжения -120 и +40... регулятор скрин к ним отношения не имеет. Может С767 или С743, но подстать нечего недовольство, огорчение Завтра товарищь в Рязань поедет может купит. О результатах доложу.
