не включается Samsung 450b
  Список форумов » CRT-мониторы
Factor
Сообщение #1 от 13/02/2006 23:55 цитата
поступил в ремонт Samsung SyncMaster 450b (15')
хозяин жалуется - Выключил и больше не смог включить..
при попытке включения вспыхивает светодиод и слышен двойной щелчек реле на размагничивалке. и моник снова - труп ....
После осмотра заметил, что DP104 уже менялся.
Входные цепи 220в - в порядке.
При включении появляются напряжения на выходе БП и сразу пропадают.
"присоска" на землю не коротит.
ШИМ - местный, на транзисторе, вроде тоже ОК.
Строчный транзистор в порядке,
выходные цепи БП звоняться нормально.
Вызывает некоторое недоразумение обратная связь
с выхода сторчника на 5 вывод DP104 через небольшой трансформатор.
Видимо без запуска развертки блокируется работа БП ??? Непонятно...
Подскажите кто что знает !
Первый раз с таким сталкиваюсь ... недовольство, огорчение
TE
Сообщение #2 от 14/02/2006 09:21 цитата
С такими рассуждениями монитор не включится никогда, строчная развертка питается от БП, а не наооборот. Обратная связь нужна для синхронизации частоты преобразования блока питания. Пожалуйста, модель монитора http://monitor.espec.ws/section3/topic29160.html
d2o
Сообщение #3 от 14/02/2006 10:23 цитата
Factor, стандартая схема в таком случае, если явных пробоев и утечек нет, отключать по очереди строчную, кадровую, видео. До тех пор пока БП не начнет включаться. Если и без нагрузок выключается, ремонтировать сам БП.
Factor
Сообщение #4 от 14/02/2006 12:34 цитата
сегодня отрезал питание на строчную, нагрузил на лампочку - БП запустился.
Возможно проблема где-то в строчной ... но где ????
TE, простите, где все это можно посмотреть ?
монитор Samsung SyncMaster 450b
внутри на корпусе наклейка - ABS VH-0810 C7425 UL NO:H1492
на плате тоже немогу разобрать где 'этот номер ...
CDA(M) 1.30
BH41-00010A
d2o
Сообщение #5 от 14/02/2006 13:20 цитата
Factor писал:
НОТ, чопер для начала.
Полистайте форум! И это не пожелание!
TE
Сообщение #6 от 14/02/2006 13:37 цитата
Factor, в приведенной ссылке на самое верхнее объявление написано, что модель и прочее пишутся сзади на шильдике. Надо посмотреть на зад крышки.
Factor
Сообщение #7 от 14/02/2006 14:30 цитата
d2o, HOT и полевик чопера в порядке. самое интересное, что если их оба
выпаять - БП работает. Включется на пару секунд размагничивалка. Светодиод горит....
TE, внизу на крышке корпуса написано:
BH72-00011x #3
CD-1450 DAEDURK
надеюсь это то ... ???
Добавлено 14/02/2006 16:15
а еще заметил, что если оборвать дорожку H-DRV (от сихропроцессора на драйвер) - БП работает.
И это опять таки при выпаяном полевике чоппера.
Получается, что чоппер "подсаживает" 50В и этого уже достаточно, чтоб БП на стартанул.
А если еще и строчную подключить - тем более ...
Такое впечатление, что БП "не тянет" нагрузку бяка
Sandro
Сообщение #8 от 14/02/2006 17:19 цитата
Factor, "присоска" на землю не коротит.
А она может не коротить, а иметь низкое сопротивление.А тестером (при питании последнего 9В) можно и не увидить
TE
Сообщение #9 от 14/02/2006 18:24 цитата
Factor, СЗАДИ с внешней строны, а не внизу.
ingenegr
Сообщение #10 от 14/02/2006 19:06 цитата
Factor, измерить емкость конденсатора в FBT, проверить дроссель чопера на КЗ витки, если есть датчик тока то и его проверить
Factor
Сообщение #11 от 14/02/2006 20:04 цитата
TE, внутри корпуса сзади есть наклейка, а
с внешней стороны сзади на крышке ничего нет недовольство, огорчение .... только SAMSUNG и всякие Сaution.Warning ...
ingenegr, датчик тока это если я не ошибаюсь 2 параллельных резстора по 1.2 ома висящих на полевике ?
проверил - оба в порядке.
дроссель чопера без замыкания, витки в порядке.
Какая должна быть емкость и сопротивление в FBT ? Тестер (9V) показывает более 20 MOm.
Мне кажется, что если бы была проблема с FBT, то при отключении цепи
питания строчного трансформатора или отрезании дорожки H-DRV - БП включался бы.
А пока единственный способ его запустить - выпаять транзистор чоппера и HOT бяка
Добавлено 14/02/2006 21:18
......... кажись нашел проблему !!! .... еще раз перемерял присоску на землю - 67 КилоОм !!!
видимо прошлый раз плохо контакт на землю закрепил ....
эх .... видимо приделся менять строчник ...... бяка
Factor
Сообщение #12 от 14/02/2006 21:20 цитата
ну вот, выпаял строчник, завтра побегу на базар.
А ведь БП так и не запускается ? ...
Инетесно, так должно быть, или еще где-то что-то сгорело ?
galls
galls
Сообщение #13 от 15/02/2006 01:30 цитата
Factor, если кондёр на "земле"-высверливай его и заливай герметиком,если на обратной связи по высокому-лепи донора
ну а если есть"бабло"-беги на рынок,у него строчник как раз по цене твоего монитора б/у подмигивание
Factor
Сообщение #14 от 15/02/2006 03:22 цитата
galls, кондер с присоски на землю - 67 КОм !
Как это высверливать его ?
Предлогаете отрезать кусок от трансформатора и выкинуть конденсатор ? подмигивание
и как без него будет работать ? ....
Иваныч55
Сообщение #15 от 15/02/2006 11:47 цитата
"Как высверливать" жёвано-пережёвано, есть тема важная вверху. Если с выпаянным чоппером БП работает, оставьте пока так. Сделайте сначала FBT, убедитесь, что монитор работает, затем беритесь снова за чоппер. И проверьте свой китайский тестер, они часто нагло врут, сам на этом попадал.
Factor
Сообщение #16 от 15/02/2006 19:12 цитата
Иваныч55, всеже не могу найти инфу - как и в каком месте высверливать конденсатор.Может дадите ссылку
где почитать или посмотреть ?
модель транса - FKG-15A006 (Samsung).
Не думаю, что тестер врет.
TE
Сообщение #17 от 15/02/2006 19:31 цитата
Factor, о существовании хотя бы Яндекса слышал? Задай поиск Восстановление ТДКС и информации найдешь столько, читать устанешь. http://d43d.narod.ru/56.html
Factor
Сообщение #18 от 15/02/2006 23:36 цитата
TE, огромное спасибо за ссылку !!!!! Я просто не по тем словам искал инфу.
Рассверлил трас, нашел вывод от конденсатора, высверлил его поглубже, "заделал дыру".
Впаял транс обратно, включил - БП заработал, развертка запустилась правда с
небольшим потрескиванием, но это не так важно ...
т.к. появилась новая проблема !!!
Перестала включаться размагничивалка - релюшка не клацает недовольство, огорчение
Светодиод почему-то горит, а вроде бы должен мигать т.к. монитор никуда не подключеный.
Пробовал даже подключать к компу - безрезультатно. недовольство, огорчение
Factor
Сообщение #19 от 16/02/2006 02:26 цитата
забыл припаять перемычку в питании 5В ....
теперь монитор подает признаки жизни - светодиод мигает,
а при подключении к компу - горит ... Вроде бы все Ок,
но нет изображения ... недовольство, огорчение
Как проверить кинескоп ? ... должно ли быть видно накал ?
ingenegr
Сообщение #20 от 17/02/2006 17:54 цитата
накал можно проверить тестером на обрыв, иногда видно иногда нет, высокое есть? а вы в ТДКС ничего лишнего не насверлили?
