Sony CPD-15SF2 Нет высокого.
  Список форумов » CRT-мониторы
ТКС
Сообщение #1 от 14/02/2006 12:09 цитата
При вкл моника через 3 сек пропадает стаб+12V на выв8 м/с IC602 (TDA 8138).При откл всех цепей от выв8 стаб IC602 +12V всё равно пропадает через 3 сек.На 9выв стаб+5V м/с IC602 есть.Вторичные напруги БП тоже есть.Светодиоды монитора зелёный и желтый начинают мигать тоже через 3сек после пропадания+12стаб.Схемы нет.
d2o
Сообщение #2 от 14/02/2006 13:18 цитата
ТКС, TDA 8138 это кадровая вроде. Разберитесь с БП, откуда 12 вольт берутся.
cc
Сообщение #3 от 14/02/2006 13:29 цитата
по аналогии с 200ХХ, и в этой модели на 8138 напряжение пропадает из за полу дохлого вывода проца
ТКС
Сообщение #4 от 14/02/2006 16:55 цитата
TDA8138-это м/с стабилизатор+5В и+12В(regulator with disable and reset) 4 нога TDA8138 (disable)через R979 идёт на микроконтроллер
IC903 нога 36 м/п ST271N5.
+12В пропадает на 8 ногеTDA8138 но на 9 ноге+5В остаётся.
Может быть микропроцессор ST271N5 управляет только +12В?
Тогда неисправен прцессор?
Стабилизатор TDA8138 менял никаких изменений.
александр ц.
Сообщение #5 от 03/03/2006 22:17 цитата
попробуй собрать 12в на микросхеме LM7812 и отдельно подать. (вместо 8 ноги TDA8138) может выходной ключ в микроконроллере не работает который вкл. стабилизатор.
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #6 от 03/03/2006 23:06 цитата
Бесполезно. Вооружаешься кондеромеркой и лупой и вперед на строку.
александр ц.
Сообщение #7 от 24/04/2006 19:41 цитата
ТКС монитор заработал или нет
