неравномерный фокус!! 757nf
  Список форумов » CRT-мониторы
ZETMEN
Сообщение #1 от 15/02/2006 07:47 цитата
проблема в следующим. есть монитор AQ17NSBU/EDC у него по краям слегка нет фокуса если настроить по краям то в середине становится размыто. динамический фокус весь перерыл. заменил трансформатор Т502. подменял кинеском и отклоняющию.
подскажите может был у кого такой случай???
d2o
Сообщение #2 от 16/02/2006 00:47 цитата
D551-553 Q551-553, Q540 и их обвязка - вот и весь динапический фокус улыбка 20 дералей всего. Если очень влом мерять, можно и тотальной заменной пройтись. Ражумеется, убедившись, что с ног 11 и 32 TDA9112 правильная парабола выходит (2.2 Vp-p). еще в этом шасси на 11й ноге цепочка Q252 должна быть, C264 проверить.
Вроде все.
ZETMEN
Сообщение #3 от 16/02/2006 07:04 цитата
проблема решена. маломное сопротевление на 100ом показывало 70 ом заменил все встало на место. спасибо
d2o
Сообщение #4 от 16/02/2006 10:27 цитата
ZETMEN, позиционный номер!!!
Это R557 ?????
