lochov
При вкл монитора импульсы строчной развертки пропадают с периодом примерно 1 сек,
Питание в норме, и не просажуется
Проблема в цепочке IC501(TL494).Q590(2SK2761).T501.
Суть вопроса: Есть ли какая то методика ,(общая,)проберки и ремонта такого узла?Типовые неисправности |
d2o
lochov, ну во-первых, с чего вы решили, что на 494 строчная сделана? В этом аппарате развертка раздельная.
Для начала отключите HV-конвертор (L501), убедитесь, что все остальное работает нормально, а затем проверяйте генератор высокого, также как и обычный инвертор. Думаю, это вам известно. TL494 тоже проверяется элементарно. (статьи по ремонту БП ATX почитайте.) |
lochov
При отключенном L501.на вых TL494 кратковременно появляются импульсы , и делее их нет,
Питание в норме(+80 в) |
d2o
А строчная? А на входе? ......А питание синхропроца? |
lochov
На базе Q523 есть постоянные импульсы синхронизации,
Заменил D502 и C503. не помогло
Импульсы на отклонялке не пропадают |
