iiyama 704(Pro 1413)
  Список форумов » CRT-мониторы
shdenis
Сообщение #1 от 17/02/2006 21:01 цитата
Принесли с описанием - задымился.
Заменил дохлый IRF634 на IRF630 и оборвавшийся низкоомный резистор в его цепи.Изображение появилось,но растянутое.
Тогда поменял С5411 и ещё три IRF630 - не помогло.
Размер по горизонтали больше нормы на 10-20 процентов и не регулируется. Остальные регулировки работают - (вправо,влево и т д)
Осталось проверить ещё Ваши версии,
[/list]
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #2 от 18/02/2006 11:57 цитата
Ищи коричневый кондер, будет в обрыве.
shdenis
Сообщение #3 от 18/02/2006 15:38 цитата
А поточнее можно, что за коричневый кондёр,я уже 7 штук таких больших проверил.И ни один не в обрыве.
В какой цепи он примерно хоть или может есть точное обозначение по схеме?
d2o
Сообщение #4 от 18/02/2006 21:48 цитата
shdenis, указывайте позиционные номера, а не
shdenis писал:
И после этого вы хотите чтобы вам сказали
shdenis писал:
