Монитор PHILIPS 21BA 9
  Список форумов » CRT-мониторы
Александр Юрьев
Сообщение #1 от 20/02/2006 12:23 цитата
Господа. Достался по наследству этот монстр. Не реботает. Нет транзистора в кадровой развертке. Подскажите пожалуйста. Спасибо.
MICHAIL
Сообщение #2 от 20/02/2006 13:55 цитата
Там кадровая состоит из одного транзистора - так ?
Александр Юрьев
Сообщение #3 от 20/02/2006 14:54 цитата
А Вы видели такое? Имеется ввиду выходной. Маркировка на плате V 275. Стоит между V 270 и V273 на одном большом радиаторе. Плата стоит вертикально, справа, если смотреть сзади.
НЕХУХОЛЬ
ingenegr
Сообщение #4 от 22/02/2006 05:30 цитата
так мб это всетаки строчный?
Punto
Сообщение #5 от 22/02/2006 08:11 цитата
Интересное обозначение V*** в Филипсе. Может FCC код скинете? Любопытно посмотреть...
Александр Юрьев
Сообщение #6 от 22/02/2006 10:56 цитата
На строчный не похоже. Нет строчного тран-ра на плате. Рядом стоит V270 - С3998. А FCC код где найти?
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #7 от 22/02/2006 11:08 цитата
На шильдике крышки. Там же модель шасси или на плате.
Александр Юрьев
Сообщение #8 от 27/02/2006 12:18 цитата
На крышке ANO 19536001924, на плате много номеров Main board 8219 253 3779.2
532165763812A01 SVRTFQ (F перечеркнута) -- SOLDER DIRECTION. Оно или есть еще на обороте
BPM T105 94Y0
8219 253 3778.2
8219 253 3777.2
3119 203 3641.2
Все что есть. Спасибо.
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #9 от 28/02/2006 10:52 цитата
Круто. На Филипка совсем не катит недовольство, огорчение
Дай данные по процу и синхре.
