LG FLATRON FB795B
  Список форумов » CRT-мониторы
m_cher
Сообщение #1 от 21/02/2006 14:34 цитата
LG FLATRON FB795B при включении на короткое время появляются импулься с 1 ноги IC 501 идущие на чоппер Q503 затем пропадают.
Питание на Q507 HOT 12 в.
Блок птания работает нормально 190 в и остальные напряжения присутствуют.
Конднсатор FBT -сопротивление бесконечность
Емкости ОС с 15 ноги FBT в норме.
Кто сталкивался помогите советом.
ingenegr
Сообщение #2 от 21/02/2006 14:56 цитата
проверяйте чопер что тут еще можно посоветовать диод транзистор проверьте обратную связь от чопера до..........докуда там
m_cher
Сообщение #3 от 21/02/2006 15:31 цитата
Чоппер менял.Диод в номе.
ingenegr
Сообщение #4 от 21/02/2006 23:34 цитата
а с пониженным питанием строчная работает?
TE
Сообщение #5 от 22/02/2006 10:43 цитата
m_cher, Q507 НОТом называть не стоит, это не строчная развертка. Бесконечное сопротивление конденсатора хорошо, но надо и его емкость измерять. Снимать выходные импульсы может сигнал, приходящий на 7 вывод IC501. Возможно неисправность в цепочке от 4 вывода ФБТ до 7 вывода микросхемы или в цепи обратной связи HVDet на 9 вывод IC501.
