Schneider M1770 сильно греется чоппер и радиатор БП
  Список форумов » CRT-мониторы
serega-cool
Сообщение #1 от 23/02/2006 12:59 цитата
Этот монитор пришел ко мне уже с перепаханой строчкой, наверное был пробит НОТ и кто то его заменял, это BU2520DF.
Монитор работает но через 2-е минуты радиатор чоппера нагревается до 60-ти градусов, а радиатор БП до 50-ти.
Менял кондеры, тоже самое.
Чопер IRF630 (повышающий) менял, тоже самое.
Когда выпаять чоппер то радиатор БП греется до 30-ти градусов.
Все напрежения в норме.
Подскажите пожалуйста в чем может быть вызвана причина нагрева чоппера.
ingenegr
Сообщение #2 от 23/02/2006 13:24 цитата
диод в чопере нормальный? тип его какой?токовый датчик норма? обратная связь(регулировка напряжения чопера) дроссель не подгорел?
serega-cool
Сообщение #3 от 23/02/2006 14:11 цитата
Диод UF3004, нормальный.
На токовом датчике импульси до 1-го В.
Дроссель нормальный.
На чоппер поступает 46 В, а на выходе 130 В.
ingenegr
Сообщение #4 от 23/02/2006 15:06 цитата
как вариант строчная жрет больше чем положено. а что стоит в роли шим контроллера?диод чопера подкинуть не пробовали?ИОХ при пониженном питании строки в норме?токовый датчик номинал не увеличил?
Добавлено Февраль 23 2006
посмотрите импульсы на транзисторе управления возможно всетаки виток замкнут в дросселе
serega-cool
Сообщение #5 от 23/02/2006 15:32 цитата
Зап имп на чоппер идут с LM393.
Диод чоппера менял, то же самое.
ИОХ тоже нормальные, и на пониженом.
Вот подкинул в место IRF630, IRF640, радиатор стал грется до 55-ти градусов.
ingenegr
Сообщение #6 от 24/02/2006 14:02 цитата
так и должно быть у 640 сопротивление канала меньше, а импульсы на транзисторе чопера???
