НР Ergo 1280 model D2840A шасси Nokia 447S
  Список форумов » CRT-мониторы
Aughrim
Сообщение #1 от 01/03/2006 15:37 цитата
Монитор начал сильно отдавать в желтизну. Проверил все элементы обвязки микросхемы видеусилителя СR6727A. Мон старый, 97 года выпуска у меня подозрения на то что электролиты потекли в цепи усиления видеосигнала, пару поменял что под рукой были-не помогло. Стоит ли поменять все электролиты или где еще посмотреть?
ingenegr
Сообщение #2 от 01/03/2006 15:43 цитата
сравнить напряжения и потом менять ну или все литы перебить по видео
Добавлено Март 01 2006
или труба подсела неравномерно
Aughrim
Сообщение #3 от 01/03/2006 16:03 цитата
Он мигать начал то в зеленый то в синий, потом в желтый оттенок вдался и застабилизировался. Иной раз проскакивает нормальная яркость при включении но не надолго, трубка живая еще
ingenegr
Сообщение #4 от 01/03/2006 18:21 цитата
хм тогда проверяйте элементы относящиеся к прохождению видео
Aughrim
Сообщение #5 от 10/03/2006 16:16 цитата
Заменил все электролиты на плате видеоусилителя, картинка нормальная стала. Появилось 2 горизонтальные полосы делящие растр на 3 части, шириной в 1 пиксель. При смене разрешения, частоты кадров и размера по вертикали, не двигаются. Подозрение на кадровую было,померил импульсы ровные без провалов.
MICHAIL
Сообщение #6 от 10/03/2006 16:29 цитата
Aughrim, пгаздравляю! Вы достигли совершенства. А теперь обратите внимание на наклеенную бумажку на кинескопе - чтотама написано БУКВАЛЬНО ?
d2o
Сообщение #7 от 11/03/2006 13:53 цитата
Aughrim, гы-гы помираю со смеху! гы-гы помираю со смеху! гы-гы помираю со смеху!
ingenegr
Сообщение #8 от 14/03/2006 14:13 цитата
Aughrim, это все в порядке стабилизирующие нити видно))))))))))картинка стала прозрачной
