LG 575E незапускается
  Список форумов » CRT-мониторы
UrryO
Сообщение #1 от 10/03/2006 10:19 цитата
Пустил дым С744 47х200. После замены цикает. Что нужно проверить в первую очередь и вообще из-за чего он мог задымить?
Измерений пока никаких не делал потому как тестера под рукой небыло.
схема здесь http://urry-o.mylivepage.ru/file/?fileid=21
Буду благодарен за советы.
sealan
Любитель пива
sealan
Сообщение #2 от 10/03/2006 10:45 цитата
Поиск легко расскажет о Q719.
UrryO
Сообщение #3 от 10/03/2006 11:50 цитата
sealan, А при чем здесь он? Если оборвался, то на кондере будет 50В, если пробился, то сгорят R737 и 738.... непонимаю недовольство, огорчение
Добавлено 10/03/2006 12:58
Вообще из-за чего конденсатор мог дымить???
Переменка на него пошла или завышеное напряжение?
cc
Сообщение #4 от 10/03/2006 13:37 цитата
UrryO писал:
а может, вдруг да уцелеют?
TE
Сообщение #5 от 10/03/2006 13:50 цитата
Давайте погадаем.
UrryO
Сообщение #6 от 10/03/2006 13:50 цитата
cc, Если пробьет сток\исток то 50В пойдут по пути наименьшего сопротивления, т.е. через 0.5 Ом на землю улыбка
Но это все лирика, конкретные предложения какие есть?
TE
Сообщение #7 от 10/03/2006 13:55 цитата
UrryO, было уже кокретное предложение Q719, конкретней некуда. Трепаться во флейм, а то тему удалю. О срабатывании защиты мысль не посещала?
UrryO
Сообщение #8 от 10/03/2006 14:53 цитата
TE, Мда, защита срабатывает. После того, как заменил сгоревший конденсатор.
Q719 IRF630A можно заменить на какой нибудь отечественный? И как его можно проверить?
Монитор у меня дома, а я на работе, так что все результаты будут в понедельник, а пока набираю побольше советов.
MICHAIL
Сообщение #9 от 10/03/2006 16:08 цитата
UrryO, с риском для жизни можно заменить на какой-нить из серии КП7хх, наверное, хотя я не уверен, бо хватает импорта всегда.
d2o
Сообщение #10 от 11/03/2006 13:56 цитата
MICHAIL, нельзя! там нет демпфера, и вообще он по другой технологии сделан.
UrryO, IRF630 стоит пару-тройку червонцев и валяется на каждом углу. Жалко денег что ли?
sealan
Любитель пива
sealan
Сообщение #11 от 11/03/2006 13:58 цитата
А разве проблема найти IRF630 ? Неужели дефицит? Не верю.
UrryO
Сообщение #12 от 13/03/2006 09:12 цитата
Доброго времени суток всем.
Да, пробит IRF630, непонимаю почему остались целыми резисторы....
В принципе да, стОит он не дорого, но ехать за ним далеко недовольство, огорчение Ближайший магазин радио-деталей за 100км.
Что еще могло вылететь вместе с этим транзистором? А то обидно будет, съездил-купил-впаял..... сгорел недовольство, огорчение
Из-за чего он мог вылететь??? Сам по себе или еще на что-то внимание надо обратить?
TE
Сообщение #13 от 13/03/2006 09:33 цитата
Без IRF630 включается? Прозвонить все по цепи затвора до синхропроцессора.
UrryO
Сообщение #14 от 13/03/2006 11:16 цитата
TE, А без него можно включить? Я не пробовал... и если включится, что будет на экране?
sealan
Любитель пива
sealan
Сообщение #15 от 13/03/2006 11:39 цитата
можно, будет изображение очень узкое, всего 40 вольт на B+.
d2o
Сообщение #16 от 13/03/2006 11:50 цитата
С744 задымил сам по себе. потому что г****!
UrryO писал:
Два ТО-92 копмлементарных тр-ра в затворе. если они пробиты или в утечке, возможно и синхропроц тоже йокс недовольство, огорчение Без ИРФ630 на затворе импульсы есть? Правильные?
UrryO
Сообщение #17 от 13/03/2006 13:44 цитата
[quote="d2o"]С744 задымил сам по себе. потому что г****!
[quote="UrryO"]
Я тоже это предполагал, но..... транзистор получается из-за кондера вылетел?
Пара это Q717 и 720? Сегодня вечером посмотрю.
Спасибо за консультацию.
d2o
Сообщение #18 от 13/03/2006 16:13 цитата
UrryO писал:
ДА! ДА! ДА!
Вы поиском вообще пользуетесь или нет?
Strike
Strike
Сообщение #19 от 14/03/2006 03:28 цитата
Судя по тому что вы пытались найти замену полевику
-настоятельно рекомендую электролит установить тоже забугорный
на 105 гр.
UrryO
Сообщение #20 от 14/03/2006 08:22 цитата
Включил без ИРФ630, нормально запустился.
Теперь если впаять новый транзистор он не вылетит? Или сразу два купить, на всякий случай улыбка
оболтус, Электролит естественно импортный, но только они тоже сейчас фигню гонят недовольство, огорчение
