Samsung_SyncMaster_757МВ растянуто по горизонтали
  Список форумов » CRT-мониторы
Студент_2
Сообщение #1 от 13/03/2006 11:41 цитата
Шасси model code: PU17ISBB/EDC
Во время работы, разрешение 1280х960, частота 85Гц, изображение начало дергаться по горизонтали, затем успокоилось в искаженном виде:
Слева 2/3 изображение по горизонтали растянуто, а 1/3 оставшегося сильно сжато. Кнопками на монике можно двигать "искажения" по горизонтали, например слева сжато, по середине растянуто, справа сжато.
При снижении разрешения до 1024х768 при 85Гц, или снижении частоты, например, до 70 Гц при 1280х960 искажения значительно снижаются, но все таки видно что есть!
Подскажите какой элемент накрылся, кондер или диод или цепочка?
Осциллограф есть, моники пока не ремонтировал, схему скачал.
TE
Сообщение #2 от 13/03/2006 12:06 цитата
На листе схемы разверток и HV-конвертора приблизительно половина схемы (нижняя часть) относится к строчной развертке, вот там и скать неисправность. Посмотреть осцилограммы, прозвонить все полупроводники.
mars
Сообщение #3 от 13/03/2006 15:44 цитата
А пропаять строку пробовали ??? Далее конденсаторы S-коррекции + полевики.
