CTX 1095-GO7 строчник?
  Список форумов » CRT-мониторы
mix.er
Сообщение #1 от 15/03/2006 06:27 цитата
Доброго времени! Такая проблема,этот моник не запускается вернее б\п напяжения выдаёт иправно но вот FTB не хочит запускатся .Сначало(уже не работал) пробивало дугу с пипки на землю,прочистил от пыли, дуги нет но нет и запуска FTB.Мерил емкость пипка-земля 1.26 нФ >200 МОм.Выпаял L401 поставил лампу начинает цвыркать б/п лампа не горит ,еле еле нить нач.загораться.По форуму советуют анодный кондёр высверлить, но пробоя то нет и нагрузки нет (пипку отключил) должён завестись.Осцила нет пока под рукой.Может чего присоветуете.Заранее спасибо.
d2o
Сообщение #2 от 15/03/2006 12:39 цитата
Уберите анодный конденсатор, хуже не будет улыбка Да, проверьте еще коллекторную обмотку FBT....
mix.er
Сообщение #3 от 15/03/2006 15:05 цитата
сорри CTX 1795-GO7
d2o
Сообщение #4 от 15/03/2006 15:57 цитата
mix.er, а какая разница?
mix.er
Сообщение #5 от 15/03/2006 17:01 цитата
Всё-стельнуло гдето около ноги строчника.Всё потухло,кроме б/п.Накрылся R405.Нет ни схемы ни номинала резистора.Подскажите где схему достать и что рыть дальше???????
MICHAIL
Сообщение #6 от 15/03/2006 22:33 цитата
Железно кирдык кодеру в ФБТ. А теперь и ещё много чему.
Схемы ищутся 1.В другом разделе.2.В Инете - легко находится.
mix.er
Сообщение #7 от 22/03/2006 06:22 цитата
Удалил вв кондер.R405 не звонится какой номинал? Заменил Q401-FS3KM18A был пробит.Поставил лампу 60вт паралельно R405(он же в обрыве) моник запустился появилось высокое появилось изобр. растянутое, но лампа горит ярко, Нижний вывод ВВ кондёра(13) замкнут с (11) и уходит на D417 D418 R476 не пойму что это такое. Запустился БЕЗ ДОНОРА. Скажите это из-за того что нет вв кондёра лампа горит или??? Схему не нашёл много скачано но не сопадают с моном.Что делать дальше?
mix.er
Сообщение #8 от 27/03/2006 15:04 цитата
Господа ни кто не поможет???
MICHAIL
Сообщение #9 от 27/03/2006 15:45 цитата
1.БЕЗ донора это работать нормально не сможет.
2.Лампу поставить минимум на 75, а то и на 100 ватт.
TE
Сообщение #10 от 27/03/2006 15:51 цитата
mix.er, а какая помощь требуется? Нжний вывод конденсатора не на земле, а в схеме обратной связи стабилизации высокого, донор надо ставить. Номинал резистора можно определить по другим схемам СТХ.
mix.er
Сообщение #11 от 05/04/2006 15:58 цитата
Наконец то нашол и поставил донора.Заработал как нистранно с первого раза.Но появилась другая проблема - фокус в разных частях экрана разный,по углам и ближе к центре плохой в осталльной части норма крутил фокус меняется всё наоборот.Подкажите на что глянуть(схему так и ненашол,не совпадает!)и радиатор HOTа нагревается что рука терпит не более 5 сек это норма?
Зарание спасибо.
ingenegr
Сообщение #12 от 05/04/2006 18:24 цитата
нет не норма ройте дальше в развертке есть еще неполадки........если есть динфокус то он неисправен....ну или ФБТ совсем труп
mix.er
Сообщение #13 от 10/04/2006 15:55 цитата
Пробовал прострелить G2-focus focus-focus искра проскакивает между ножками это значит нормально? И подкажите ткните носом какие ДЕТАЛИ проверять Настраивается или центр или краяjavascript:emoticon('злость')
ingenegr
Сообщение #14 от 10/04/2006 16:51 цитата
а вы уверены что убрали тот конденсатор?
mix.er
Сообщение #15 от 11/04/2006 04:09 цитата
100%. Я его полностью ВЫСВЕРЛИЛ,прчистил,остался только верхний кончик.Что рыть не пойму.
ingenegr
Сообщение #16 от 11/04/2006 14:25 цитата
ИОХ в норме?рисуйте схему включения ТДКС и смотрите. вкратце суть в том что в вашем мониторе наверняка есть схема динамического фокуса вот она и неисправна. поэтому фокус та и настраивается или тут или там. простреливать надо фокусы на землю сначала один потом другой, а вы их в панели кинескопа не перепутали? попробуйте поменять их местами.
mix.er
Сообщение #17 от 12/04/2006 04:55 цитата
Громадное тебе спасибо ingenegr всё оказалось гениально просто поменял местами фокусы и всё заработало.Было на панельки написано Red и Black а у меня провода красный и белый ну я и воткнул красный в красный белый в чёрный.Оказалось наоборот!
Всем спасибо ремонт завершон.Буду тестить.
