Belinea 10 55 96 проблем с хориз.развертки
  Список форумов » CRT-мониторы
Angel Hristow
Сообщение #1 от 27/03/2006 21:40 цитата
Шасси RTS7k25
Картина смещена по хоризонтали /начинает после половини екрана,прежде ее вертикальная черная полоса шириной 3-4см.Продолжение картинки -слево до центра.
Также картинка ссужженая по хоризонтали,регулятор размера по хоризонтали работает наоборот,также имеется искажения типа бочки.Регулятори фази,геометрии не работают,графика на месте.
Генератор развертки-на LM1291.
Все кажется исправное....Ничего не греется...
ingenegr
Сообщение #2 от 28/03/2006 15:18 цитата
гм чтото в районе диодного модулятора.......посмотреть как на выводах проца что меняется......при регулировке посмотреть корекцию бочки даходитли и тп
ну примерно так вот рыть
Angel Hristow
Сообщение #3 от 28/03/2006 15:59 цитата
Спосибо
Здесь развертка раздельная и очен навороченная
Високое в норме.
Диодного модулятора нету,схему так и не нашел...
ingenegr
Сообщение #4 от 28/03/2006 17:41 цитата
так чопер надо рыть управление чопером
mario
Сообщение #5 от 31/03/2006 22:51 цитата
Angel Hristow писал:
имел такое на древней 14", точечным прогревом и ваткой с ацетоном нащупал пару емкостей вокруг мс коммутатора, после замены прошло.
Angel Hristow
Сообщение #6 от 03/04/2006 20:17 цитата
Если у кого-то есть схема,даже кусок с строчной развертки,пожалуйста дайте...совсем запутался
