HANSOL 730e Строчка!
  Список форумов » CRT-мониторы
Alexey_G
Сообщение #1 от 29/03/2006 09:58 цитата
Принесли монитор HANSOL 730e Model 1772E сильно суженый растр при попытке растянуть растягиваетса гдето на пару милиметров и во время регулировки заворачиваетса картинка менюшки НОТ холодный на колекторе если верить осцилографу гдето 65-70В и пила с небольшим завалом хотя на базе импульсы запуска нормальные недовольство, огорчение подскажите где копать
MICHAIL
Сообщение #2 от 29/03/2006 13:24 цитата
Строка раздельная?
Alexey_G
Сообщение #3 от 29/03/2006 13:48 цитата
нет совмещенная
MICHAIL
Сообщение #4 от 29/03/2006 16:22 цитата
Тоды на коллекторе ХОТа ну никак не может быть указанных 70 вольт, там 1500 аднак на верху колокола.
Alexey_G
Сообщение #5 от 29/03/2006 17:37 цитата
Я тоже думаю что гдето в районе 1500в а осцелограф думает иначе голливудская улыбка
Вобщем проблема решилась заменой емкости C325 браво!
