Nokia 447U (447XS) не запускается (+)
  Список форумов » CRT-мониторы
salangnew
Сообщение #1 от 17/04/2006 16:58 цитата
схему не нашел. Работает только дежурный режим (реализован на TOP223, красный СИД горит, но монитор не запускается), явно неродные номиналы R116,117(исток ключа-общий провод), R125,114 (+сетевого фильтра- обмотка ТПИ). Заменил 11NB60, L4990 (была 4990А- поставил 4990), ВС857В около нее, больше не нашел дохлого. R116,117 поставил 0,56 Ом,, R125- 0.22 Ом. Схемы 447ZA, 447S, 447K, 447Pro которые я скачал выполнены на UC3842, а даже схема в pdf на 4990 отличается. Спасибо
tranz
Сообщение #2 от 29/04/2006 22:51 цитата
Был аналогичный с битым ТПИ
salangnew
Сообщение #3 от 01/05/2006 19:59 цитата
я из него уже FBT приживил в 447ZA+ (4470) (встал без доработок) ,а сам монитор списал. Индуктивность горячих обмоток не измерял, но обрыва не было. Все равно спасибо.
