Монитор 21” GERBER Model: TX-D1F63NM Шасси HV10S нет стабили
  Список форумов » CRT-мониторы
kost Fil
Сообщение #1 от 21/04/2006 12:34 цитата
Монитор 21” GERBER Model: TX-D1F63NM FCC ID: ACJ93312133 внутри PANASONIC
Шасси HV10S
Нет растра.
Светодиод на передней панели при включении горит зелёным, через пару секунд – оранжевым и, при подключении кабеля к источнику видеосигнала – снова зелёным.
После положенного щелчка реле нет характерного свиста запуска строчной развёртки.
БП защитами не отключается
Пробит анодный кондер 15 вывод FBT – присоска, удалил повесил донора 3нФ.
Монитор запустился, появился растр, но нет стабилизации высокого растр медленно плавает то увеличиваясь то уменьшаясь, в тоже время происходит кратковременный срыв синхронизации.
Схемы от этого зверя нет копать очень сложно.
От 15 ноги FBT дошел до маленькой платки на которой стоит м/с MMC PC502 фирмы MURATA.
Вопрос что это за м/х?
Достаточно ли ему донора в 3нФ(где-то читал что емкость вроде 6,8нФ )
Дайте кто-нибудь дельный совет или схемку подкиньте!!
kost Fil
Сообщение #2 от 22/04/2006 09:20 цитата
Заменил кондеры по 15 ноге FBT размер стабилизировался.
Остались проблемы с синхронизацией.
Дайте совет кто могет.
d2o
Сообщение #3 от 22/04/2006 10:16 цитата
kost Fil, ну.... насколько я понимаю, моник многоблочный и возможности полазать осцилом по работающему монику - не очень..
Имеет смысл отслючить синхру БП, запустить моник. Если синхра будеи в норме, можно оставить БП и строчку без синхронизации.
Хотя скорее всего дело в непропаях. Пока разбирал, возможно задел какой-то большой элемент и рассыпающаяся пайка рассыпалась окончательно.
kost Fil
Сообщение #4 от 22/04/2006 12:46 цитата
d2o, моник не многоблочный, но так упакован железом что полазить осцилом действительно очень сложно,а без железа плату к монитору хрен подсоеденишь не хватает проводов.
Спасибо за совет буду копать.
