Packard Bell 3020 FCC ID:H4ICM17004 искажения параллелограмм
  Список форумов » CRT-мониторы
ElSerge
Сообщение #1 от 21/04/2006 13:35 цитата
Пришел без HOT и электролитического конденсатора (не помню номера), стоящего между эмитером HOT и землей. Под рукой оказался 2SC5386, конденсатор 2,2 мкФ поставил, монитор включился.
1. Нестабильное положение по вертикали - лечится чисткой выключателя питания.
2. Искажение изображения типа параллелограмм. В меню регулировок нету, на плате подстроечных тоже не нашел. Вопрос: Как регулируется параллелограм? Какой родной HOT и конденсатор?
TE
Сообщение #2 от 21/04/2006 15:04 цитата
В архиве должно быть несколько схем Liteon, можно скачать и сравнить со своим. За связь кнопки и положения по вертикали когда-то читал, хотя не могу представить в чем здесь зависимость. Электролит между эмиттером и землей тоже не могу представить, эмиттер или на земле, или к отводу входного трансформатора.
ElSerge
Сообщение #3 от 30/04/2006 12:56 цитата
Результаты:
1. Сей монитор есть LITEON CM1764MCLR... и схему его я не нашел. улыбка Похожих среди других LITEON также не нашлось.
2. Развертки построены на TDA9102 + AN5766, последняя (pin-cushion distortion-correction IC for CRT от Panasonic) как раз и занимается геометрией. Управляет ей проц посредством нескольких ШИМ выходов --->>> папаллелограмм должен регулироваться в меню, но его там нет. Значит есть сервисное меню!!! Расставляем пальцы веером, нажимаем и держим одновременно кнопки 1 и 2, и включаем питание. Отпускаем, нажимаем любую из них, и видим ранее недоступные настройки по геометрии, цвету и т.д.
3. Обвязка HOT, смутившая TE, на рисунке.
Обвязка HOT
