Samsung 755 DFX фокусировка
  Список форумов » CRT-мониторы
Cezar
Сообщение #1 от 26/04/2006 20:08 цитата
Samsung 755 DFX начали уставать глазки (1024*768 100 ГЦ) заметил что изображение по центру экрана расплывается всё сильней и сильней, при снижении частоты до 75 ГЦ чёткость восстанавливается
первое и на данном этапе пока последнее что сделал вскрыл и продул... в чём собственно может крытся причина?
PS заметил вздувшийся конденсатор по питанию 220 мкф на 400В
александр ц.
Сообщение #2 от 26/04/2006 21:57 цитата
а на разрешении 800Х600 и частоте 100Гц то же ли самое?
Cezar
Сообщение #3 от 26/04/2006 22:56 цитата
да, тоже самое
TE
Сообщение #4 от 27/04/2006 08:33 цитата
Причина может крыться в динамическом фокусе. Код модели надо сообщить.
Cezar
Сообщение #5 от 27/04/2006 11:28 цитата
DF17JSBU/EDC
TE
Сообщение #6 от 27/04/2006 11:44 цитата
Проверить работу узла динамического фокуса на транзисторе Q551.
d2o
Сообщение #7 от 27/04/2006 14:10 цитата
С551 в первую очередь!
Потом R454, C513, R446
Cezar
Сообщение #8 от 04/05/2006 22:37 цитата
С551 в норме, R454-в норме, С513 замерить пока неудалось (приборчик на работе подмигивание) и замены под рукой неоказалось (зато проследил как здорово эта ёмкость влияет на фокус-поставил практически первую попавшуюся, и фокуировка осталась только с правого и с левого края поцентру) а R446 вообще на плате ненашёл....минут 40 в печатку пялился недовольство, огорчение
TE
Сообщение #9 от 05/05/2006 09:04 цитата
Ремонт без приборов - это что-то новое. "С551 в норме" - как узнал? Используешь экстрасенсорные способности, тогда почему не обнаружил резистор, подключенный к 10 выводу Т502? Кстати, детали проще обнаружить со стороны их монтажа или предварительно воспользовавшись схемой.
Cezar
Сообщение #10 от 05/05/2006 15:19 цитата
TE писал:
ну во первых несовсем без приборов.... подмигивание во вторых исправен конденцатор или нет можно узнать тупой перепайкой на заведомо хороший....да и резистор я уже нашёл смущен смущен (маркировка под ним была), тока вот выпаивать уже лень было, так что всё ещё впереди....
зы прям сразу подкалывать и экстрасенсом обзывать смех смех смех смех
