Dell P790 замена FBT
  Список форумов » CRT-мониторы
tranz
Сообщение #1 от 27/04/2006 22:28 цитата
Всем привет,Dell P790 шасси Nokia 447R сгорел FBT Eldor 1402.8001 доп,номер FM0642,нигде не могу достать,у HR такого нет,нашел польский FM0638 от 447S.Разница в подключении внутренний высокомегомный резак,в моем случае он подключается паралельно высоковольтной емкости,а у FM0638 этот резак подключон к планке регуляторов,При включении идет нормальный запуск и выкл,и строка и FBT.Если отключить FBT то строка продалжает работать,Может кто ставил не стандартный FBT?
d2o
Сообщение #2 от 28/04/2006 09:29 цитата
tranz, схему не смотрел (скачать не разрешают), но могу предположить, что моник не видит работающего высокого, либо выключает его по ложной защите.
Возможно надо подрегулировать сигнал ABL. Или обратную связь HV-конвертора.
ILYA
Сообщение #3 от 28/04/2006 09:48 цитата
tranz, как сгорел родной трансформатор ? Можно ли померять у него индуктивности обмоток ? Если да, то тебе может помочь статья по замене флайбеков, которую успешно не разместил на сайте админ. Если надо, выложу её в формате PDF в библиотеку или обменник.
d2o
Сообщение #4 от 28/04/2006 09:56 цитата
tranz, пока работает, сколько вольт на IC302#2 (UC3843). Возможно достаточно просто подрегулировать обратную связь.
Сколько вольт на R308?
tranz
Сообщение #5 от 28/04/2006 22:31 цитата
По случаю,приобрел нужный транс,кстати,если надо для инфы,полная замена ZTFL44002.Схема без режимов,посему что должно быть на пин2 UC3842 и R308 знать не могу,посему эти значения не помогут.Если есть рабочие значения ,тогда можно проверить,
d2o
Сообщение #6 от 29/04/2006 10:22 цитата
tranz, что значит "схема без режимов" ? Я не понял, ты нашел оригинал и все запустилось как надо?
ingenegr
Сообщение #7 от 29/04/2006 10:46 цитата
tranz, на пин2 3842 должно быть 2,5 вольта это даташионые значения
tranz
Сообщение #8 от 29/04/2006 22:36 цитата
Есть результат,у FM0638 обмотки 1-2-3 звонятся как и на схеме,а у FM6042 только 1-2,а ZTFL44002A
1-3.Оставляем 1-2 или 1-3 и пока что работает.Но появилась новая заморочка,иногда при изменении разрешения или частоты не сохраняет регулировки геометрии при этом не выводится меню,выключил-включил размер востановился,меню появилось,
d2o
Сообщение #9 от 30/04/2006 09:43 цитата
tranz, это уже совсем другая песня. Возможно прошивка (или память умирает)
tranz
Сообщение #10 от 30/04/2006 22:22 цитата
Я думаю все ройдет само собой,так как это происходит всего один раз с каждым разрешением и частотой,
d2o
Сообщение #11 от 01/05/2006 20:09 цитата
tranz, т.е. однажды настроив геометрию для одного режима - вернувшись в него еще раз геометрия стоит правильно?
Если так - это связано с не полностью идентичной заменой FBT и не является неисправностью.
tranz
Сообщение #12 от 01/05/2006 22:19 цитата
Это происходит как на родном так и на доноре,
