Samsung SM753DF (DF17KS) c новым micom p.n. BH09-00028А
  Список форумов » CRT-мониторы
salangnew
Сообщение #1 от 04/05/2006 19:57 цитата
не запускается- СИД очень быстро мигает зеленым. Заменил из-за отсутcтвия OSD, уменьшение подтягивающих резисторов R222,221 с 4,7к до 4к не помогло. На ощупь регулировки происходят. После установки назад старого все как и раньше работает без OSD. Возможно, что эта ИС изначально неисправная или не совместима с этим шасси? Cпасибо.
TE
Сообщение #2 от 05/05/2006 08:22 цитата
salangnew, точно определено, что отсутствие OSD связано с процессором а не с видеопроцессором?
d2o
Сообщение #3 от 05/05/2006 09:38 цитата
"очень быстро мигает зеленым" - это сбой i2c.
Нет OSD - проверить 5В на ПК и видеопроцессор. А проц поставь старый обратно.
salangnew
Сообщение #4 от 05/05/2006 22:36 цитата
Cпасибо, завтра проверю. А есть какой-то более расространенный аналог ИС KB2502?
d2o
Сообщение #5 от 05/05/2006 23:44 цитата
salangnew, аналог есть: S1D2502A11 (это она же KB2502 гы-гы гы-гы гы-гы) Доступна для заказа в АСЦ Samsung.
Но все же, для начала 5В. На ПК в этой цепи иногда емкости-нанюшки на землю пробиваются (как гвоздь!), так что - внимательно.
salangnew
Сообщение #6 от 06/05/2006 16:06 цитата
5В на ПК и выводах ИС101 имеется. С110 был с потерями, я его заменил, правда по схеме 100мкФ, а стоял 220. С160,128 проверил, С109 гне установлен. ИС заказал по номеру 1204-001771, а 1204-001646 устарел. Но установлена S1D2502A09-D0, а под этим номером идет S1D2502A11-D0. Это просто отличие версий? В среду приживлю, отпишусь.
d2o
Сообщение #7 от 06/05/2006 16:45 цитата
могут различаться кодовые страницы знакогенератора
salangnew
Сообщение #8 от 11/05/2006 14:00 цитата
поставил, все пошло. Даже русское меню есть :-)). Всем спасибо.
