sony gdm-200pst нет входного сигнала
  Список форумов » CRT-мониторы
dinya125
Сообщение #1 от 10/05/2006 12:02 цитата
Друзья на данном мониторе sony gdm-200pst при включении горит надпись нет входного сигнала хотя кабель подсоединен и кнопка выбора входов(RGB или vga15) не решает проблемму. Может дело в прошивке. Читал что CXA2043 частенько глючит но ее в наличие нет и скорее всего не будет поэтому хотел попросить прошивку может че и поможет. ящик почтовый
d2o
Сообщение #2 от 10/05/2006 12:47 цитата
dinya125, а кабель не оборван? Проверить прохождение синхроимпульсов до CXA2043.
dinya125
Сообщение #3 от 11/05/2006 04:18 цитата
синхроимпульсы проходят на выводы cxa2043 более того с нее тоже выходят строчный и кадровый синхроимпульс. Также при нажатие кнопки на передней ранеле выбор каналов процессор MB90553 выдает сигнал INPUT SEL на переключатель входов M52348fp. То ли этот переключатель не срабатывает толи проц гонит но лампочка соответствующего входа (VGA15) загорается через раз и то тут же обратно переключается в исходное положение соответствующее входу BNC.
